Re: ... Fortsetzung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hubraum M535??? von M.S. am 04. Februar 2006 10:08:30:
... so ist doch die nachgerüstete G-Kat-218 PS-Maschine auf jeden Fall die bessere Wahl als der Werkskatmotor mit 136/141 kw / 185/192 PS mit/ohne Kat.
Und zwar deshalb, weil sie die gleich hohe Verdichtung wie der 218 PS-Magermotor hat.
F.
Das passt nicht zusammen.
Der 218 Peesser hatte nie einen Kat noch Katvorbereitung ab Werk. Er konnte nur von Fremdanbietern wie. z.B. GAT nachgerüstet werden. Aber auch dann hatte er offiziell nach wie vor 218 PS und keine 192... auch wenn der GAT-Kat eine echte Drossel im Auspuff war und die 218 nicht mehr ganz rauskommen.
Hm; ich rate einmal:
3406 ist diese seltsame Hubraumsteuerformel - weiß der Kuckuck, weshalb die vom tatsächlichen Hubraum abweichen darf;
und 141 kw=192 PS spricht für den Werkskatmotor in Vorbereitung für den Kat, also ohne Kat.
Auch, daß die Leistung bei 5400 abgegeben wird, spricht für die zahme 260°-Nockenwelle des Werkskatmotors.
Mach Kat und Lambdasonde rein, und Du hast 136 PS mit Euro-1.
Viel Spaß beim Sparen, denn Tunen rentiert sich hier wegen der niedrigen Verdichtung nicht: 1:8.0, außer Du machst eine Sportnockenwelle rein (bringt etwa 10-15 PS) oder einen Turbo drauf (bringt 65-150 PS).
FJ.
Fast richtig:
Der hat schon Kat und deshalb die 192 PS. Vorher 218.
Der hatte Katvorbereitung die 1991 nachgerüstet wurde.
Über Turbo denke ich schon länger nach..
