Re: Sieh an. Was braucht Dein Freund mit diesem E24 so an Treibstoff? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sieh an. Was braucht Dein Freund mit diesem E24 so an Treibstoff? von FJB am 04. Februar 2006 13:02:53:
Wieviel der damit braucht... hmmm, keine Ahnung, er hat nie was darüber gesagt. Wenig wird's nicht sein, die Dinger saugen schon was weg.
Ich würde mal so ab 15 Liter aufwärts schätzen. Da ich seinen Fahrstil kenne und auch weis, daß ein sehr kurzes Sperrdiffi drin ist, na sagen wir so ab 20 Liter ;)
Der, von dem ich hier schrieb, hat Weber-Vergaser anstelle der originalen Zeniths in seinem E3-3.0 S und ist sehr angetan davon - vor allem vom niedrigen Verbrauch, solange er in der ersten Stufe bleibt (die Weber sind mechanisch geregelt; hast Du eigentl. gewußt, daß hinter diesem Namen Weber trotz des germanisch klingenden Tons sich eine italiensiche Tradition verbirgt?).
Er kam wegen seiner Weber-Erfahrungen im 3.0 S auf die Idee, die Vergasereinheit einmal auf einen 3.5er Block draufzumachen ...
In Amerika hat etwa ein Drittel aller E3-Freaks sich eine Weberanlage eingebaut, schätze ich einmal.
FJB.
Das mit den Weber Doppelvergasern gab's ab Werk. Bei der Marine GmbH.
Dort gab es einen 3.5er mit drei 48er Webervergasern und Motroniczündung/management. 260 satte Peesse, aber durstig.
Ein Freund hat diesen Motor im 6er E24 drin. GEHT Hööööölllisch !
