Re: Um zu klären, ob Du den Magermotorblock mit 160 kW oder den (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schön das keiner weiß was los ist: von FJB am 04. Februar 2006 21:44:41:
niedrigverdichteten Werkskatblock hast, könntest Du allerdings Deine Verdichtung checken. Ein Diagramm dürfte Dir annäherungsweise Aufschluß darüber geben.
Allerdings haben die meisten, die den Magermotor mit 218 PS G-Kat nachgerüstet haben, nach wie vor 218 und nicht 192 PS (160 statt 141 kW).
Wie Deine Werkstatt auf 141 kW MIT Kat kommt, versteht niemand hier, denn es gibt und gab nie einen M30 mit 192 Kat-PS.
Entweder 185 oder 218 PS.
Oder, ohne Kat, 192 oder 218 PS.
Nur der Vierventil-2.5er, der auf dem kleinen BMW-Sechszylinder aufbaut, wie alle heute noch in Produktion befindlichen BMW-Sechszylinder, hatte als einziger Motor 192 Kat-PS. Ich glaube, man nennt diesen Motor werksintern M50/M52.
Die 2.8 Liter Variante - besonders empfehlenswert, weil besonders versicherungs-, drehmoment- UND verbrauchsgünstig, vor allem im Vergleich zum 231 PS-3.0 - hatte 193 PS. Der 3.0 bringt bei weitem nicht so viel mehr, wie die Mehrleistung von satten 38 PS vermuten ließe, kostet aber steuerlich gleich um Vieles mehr, und mit der neuesten 258 PS-Variante des 3.0 ist es ebenso, nur umso krasser. Vor allem, weil beide 3.0-Varianten zwar in der Leistungsausbeute höher liegen mögen, aber nur 20 nm mehr Drehmoment haben (der 2.8er hat 280). Außerdem streut der 2.8er leistungsmäßig nach oben, beide 3.0 eher nach unten!
Der 2.8er Motor war im E46, im E39, im E38 und im Z3 zu haben und ist in meinen Augen eine der besten Motorisierungsempfehlungen, die ich mir vorstellen kann.
3406 ist eine Steuerhubraumformel, wie gesagt. Wie die zustandekommt, mußt Du jemand anderen fragen. Dein tatsächlicher Hubraum ist 3430 ccm.
FJB.
Hallo!
Nocheinmal:
Du hast mit 141 kW die katlose Variante des Werkskatmotors mit 1:8.0 Verdichtung.
Wenn die in einer BMW-Werkstätte einen G-Kat draufmachen, wo ein Werkskat hingehört, weil der Motor für diese Umrüstung ab Werk vorbereitet ist, dann war das in meinen Augen ein Schildbürgerstreich, weil man einen Werkskatmotor nicht mit G-Kat aus- oder nachrüstet. Eine Lambdasonde an die vorhandene Motronic an dem entsprechenden Eingang anzuschließen (und dieser Eingang IST bei Dir vorhanden und ungenutzt, wenn ein G-Kat in üblicher Weise eingebaut ist, weil der über den Temperaturfühler geht) ist billiger als den Motor mit dem zusätzlichen G-Kat Kästchen auszurüsten, außerdem ist bei der Werkskatvariante das Abgas besser.
Sollte Deine Werkstätte den Umbau fachgerecht gemacht haben und es sich tatsächlich nicht um einen G-Kat, sondern eben um den Werkskat mit Lambdasonde am vorgesehenen Eingang der Motronic handeln, dann ist die Eintragung mit 141 kW falsch, weil dann Dein Motor lediglich 136 kW hat.
Das wird mir hier jeder bestätigen.
FJB.
Hi Leute!
Meine erste frage oben ist immernoch nicht beantwortet.
Warum steht in meinem Brief 3406ccm??
Mein Motor hat definitiv mit G-Kat, 141KW!!
Oder in meinem Brief steht müll drin...., was ich kaum glauben kann.
Der Kat wurde 1991 in einer BMW Niederlassung nachgerüstet.
BMW Berlin Huttenstraße ist der Rechnungsaussteller.
MfG
Marcel
