Re: Richtig. Na klar. Die Borhung paßt ja gar nicht! (Allgemein)
FJB, Saturday, 04.02.2006, 21:32 (vor 7595 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Soll ich Dir sagen, warum er es nicht gemacht hat... von ChrisAS am 04. Februar 2006 16:41:15:
Nein, laß mich einmal nachdenken.
Der ist nämlich nicht so blöd wie ich - der kennt sich da schon aus.
Der wollte die langen Pleuel aus dem Langhuber mit der kleineren Bohrung dem großbohrigen Kurzhuber verpassen, was dann in knapp 3600 ccm (3540 und noch etwas) resultiert hätte.
Welchen Kopf er genommen hätte, weiß ich dann nicht so genau, aber es kann ja dann nur ein großbohriger 3453er Kopf gewesen sein, wie Du richtig anmerktest.
Und welche Einspritzung ihm vorschwebte, weiß ich auch nicht genau.
Muß ich ihn dazu noch einmal befragen.
Ist aber hinfällig - er hat jetzt Eingeber- sequentielle Motronic und 3430 ccm im Original.
Sein flammenwerfender E23 mit ca. 240 PS ist verkauft. Die Türen waren ihm zu rostig.
FJ.
Die Bohrung passt nicht überein.
Der alte Kurzhuber bis 81 hat 93,4mm, die neueren Langhuber haben alle 92mm.
Da müßte man ja alles mögliche am Kopf nacharbeiten, falls das überhaupt möglich ist. Für die ganze Arbeit kann man auch direkt was ordentliches bauen und nicht son Mischmasch.
Mein BMW-Mechaniker wollte sich immer für seinen E23 einen 3454 ccm hocherdichtenden Kurzhuber mit dem 211er Kopf zusammenbauen.
Hat er aber nie gemacht.
Jetzt hat er einen E32-735i, mr. Meing. nach oder gleichauf mit dem E3, dem E9, dem E31, dem 328, 507 und dem Z8 einer der schönsten BMWs überhaupt.
Auch in der "Fach"presse schnitt das Design des E32 bei einem 7er-Rückblick anlälich des zweiten Facelifts des E60 (richtige Bez. f. aktuellen 7er?) am besten ab.
Sein Motortuning beschränkt sich bis dato auf einen Alpina-Chip. Weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt eingebaut hat, oder noch nicht, und wie er die Sache mit dem Kat geregelt hat.
Ein anderer BMW-Freund von mir möchte einmal einen 3.5er mit Weber-Doppelvergasern ausprobieren ...
FJB.
Ja, die Eingeber Motronic das E32 211 Peessers würde die vorher genannte Kombination noch toppen, da sie vollsequentiell einspritzen kann und mit den Kennfeldern noch weiter an die Grenzen geht.
Auch würde die Kombination 218er Block mit 211er Zylinderkopf (2mm größere Ventile und Kanäle) + Sportnocke + 211er Steuerung so ziemlich das Optimum darstellen. Das dürfte ziemlich hart an die Alpina B9 B10 rankommen, ich schätze an die problemlose 250-260PS ohne daß ein Radaunick draus würde.
Oder gleich einen kompletten 211er nehmen und nur hoch verdichten... dürfte mit den 218er Kolben sogar möglich sein, hab's aber noch nicht überprüft.
- weil die Nachrüstungs-G-Kat-Regelung ja nur über die Kaltlaufregelung funktioniert und beim Werkskatmotor zumindest ein Parameter mehr in die Berechnung einfließt.
Der hochverdichtete Magerblock mit der Werkskatmotronic wird aber durch die zweite und letzte ("Ein"geber-Motronic noch getoppt), glaube ich, oder liege ich da falsch?
Was hat es übrigens jetzt wirklich mit den 3406 ccm auf sich??
Jedenfalls verdient der 3.5er Block ab 1982 die Bezeichnung 3.5er nicht mehr, weil es immer nur ein 3.4er war.
Nur der kurzhubige L-Jet 3.5er, der erste, wirklich spritzige, der noch die rasch alternden Ventilschäfte hatte, war ein echter 3.5er - auch nur knapp -,denn er hatte 3453 ccm. Die 3430 ccm sind jedenfalls abzurunden.
Ist nur anscheinend eine Maschinenbauertradition, die Hubräume immer aufzurunden.
Und so ist auch klar, warum ein E12-M535i immer schneller war als ein E28-(M- oder nicht-M-)534i, wie er eigentlich heißen müßte.
Ein sehr interessanter Motor müßte eigentlich der 3430 ccm-Magermotorblock (218 PS) mit der L-Jet und G-Kat sein!! - UND Sportnockenwelle.
F.
Absolut richtig.
Und der 218 Peesser bleibt trotz GAT-Nachrüstung der sparsamere Motor, das "Magerprinzip" bleibt weitgehend erhalten, er fängt wegen der Nachrüstung nicht an zu saufen.
Wenn man allerdings den kompletten 218er Block mit der Einspritzung/Steuergerät/Auspuffanlage vom 185er Kat-Motor kombiniert, kommt auch was recht interessantes raus. Das läuft auch gut :)
... so ist doch die nachgerüstete G-Kat-218 PS-Maschine auf jeden Fall die bessere Wahl als der Werkskatmotor mit 136/141 kw / 185/192 PS mit/ohne Kat.
Und zwar deshalb, weil sie die gleich hohe Verdichtung wie der 218 PS-Magermotor hat.
F.
Das passt nicht zusammen.
Der 218 Peesser hatte nie einen Kat noch Katvorbereitung ab Werk. Er konnte nur von Fremdanbietern wie. z.B. GAT nachgerüstet werden. Aber auch dann hatte er offiziell nach wie vor 218 PS und keine 192... auch wenn der GAT-Kat eine echte Drossel im Auspuff war und die 218 nicht mehr ganz rauskommen.
Hm; ich rate einmal:
3406 ist diese seltsame Hubraumsteuerformel - weiß der Kuckuck, weshalb die vom tatsächlichen Hubraum abweichen darf;
und 141 kw=192 PS spricht für den Werkskatmotor in Vorbereitung für den Kat, also ohne Kat.
Auch, daß die Leistung bei 5400 abgegeben wird, spricht für die zahme 260°-Nockenwelle des Werkskatmotors.
Mach Kat und Lambdasonde rein, und Du hast 136 PS mit Euro-1.
Viel Spaß beim Sparen, denn Tunen rentiert sich hier wegen der niedrigen Verdichtung nicht: 1:8.0, außer Du machst eine Sportnockenwelle rein (bringt etwa 10-15 PS) oder einen Turbo drauf (bringt 65-150 PS).
FJ.
Fast richtig:
Der hat schon Kat und deshalb die 192 PS. Vorher 218.
Der hatte Katvorbereitung die 1991 nachgerüstet wurde.
Über Turbo denke ich schon länger nach..
