Re: Schön das keiner weiß was los ist: (Allgemein)
FJB, Saturday, 04.02.2006, 21:44 (vor 7595 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Schön das keiner weiß was los ist: von Marcel am 04. Februar 2006 20:46:40:
Hallo!
Nocheinmal:
Du hast mit 141 kW die katlose Variante des Werkskatmotors mit 1:8.0 Verdichtung.
Wenn die in einer BMW-Werkstätte einen G-Kat draufmachen, wo ein Werkskat hingehört, weil der Motor für diese Umrüstung ab Werk vorbereitet ist, dann war das in meinen Augen ein Schildbürgerstreich, weil man einen Werkskatmotor nicht mit G-Kat aus- oder nachrüstet. Eine Lambdasonde an die vorhandene Motronic an dem entsprechenden Eingang anzuschließen (und dieser Eingang IST bei Dir vorhanden und ungenutzt, wenn ein G-Kat in üblicher Weise eingebaut ist, weil der über den Temperaturfühler geht) ist billiger als den Motor mit dem zusätzlichen G-Kat Kästchen auszurüsten, außerdem ist bei der Werkskatvariante das Abgas besser.
Sollte Deine Werkstätte den Umbau fachgerecht gemacht haben und es sich tatsächlich nicht um einen G-Kat, sondern eben um den Werkskat mit Lambdasonde am vorgesehenen Eingang der Motronic handeln, dann ist die Eintragung mit 141 kW falsch, weil dann Dein Motor lediglich 136 kW hat.
Das wird mir hier jeder bestätigen.
FJB.
Hi Leute!
Meine erste frage oben ist immernoch nicht beantwortet.
Warum steht in meinem Brief 3406ccm??
Mein Motor hat definitiv mit G-Kat, 141KW!!
Oder in meinem Brief steht müll drin...., was ich kaum glauben kann.
Der Kat wurde 1991 in einer BMW Niederlassung nachgerüstet.
BMW Berlin Huttenstraße ist der Rechnungsaussteller.
MfG
Marcel
