Re: Nein, ganz richtig. (Allgemein)
FJB, Saturday, 04.02.2006, 11:22 (vor 7595 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: Hubraum M535??? von Marcel am 04. Februar 2006 00:03:23:
Und zwar deshalb, weil Dein 192 PS-Motor vor dem Kateinbau nie 218 PS hatte.
Der Wekrskat-Block mit den hohlen Kolbenböden hat ohne Kat 192, mit Kat 185 PS.
Ich hatte mich oben mit kw und PS ein wenig vertan: Du hast nun, nach dem Kateinbau, nicht nur 136 PS, sondern immerhin 136 kw, und das sind 185 PS.
Wenn Du den Kat wie ab Werk vorgesehen nachgerüstet hast und noch immer 192 PS in Deiner Zulassung stehen, dann hat Dich das Finanzamt um 7 PS betrogen, für die es von Dir zu viel Steuer einhebt, denn Du hast nur mehr 185 PS.
Die 7 PS Differenz bleiben in Deinem kleinen E28-Kat und in der Lambdaregelung drin stecken.
F.
Hm; ich rate einmal:
3406 ist diese seltsame Hubraumsteuerformel - weiß der Kuckuck, weshalb die vom tatsächlichen Hubraum abweichen darf;
und 141 kw=192 PS spricht für den Werkskatmotor in Vorbereitung für den Kat, also ohne Kat.
Auch, daß die Leistung bei 5400 abgegeben wird, spricht für die zahme 260°-Nockenwelle des Werkskatmotors.
Mach Kat und Lambdasonde rein, und Du hast 136 PS mit Euro-1.
Viel Spaß beim Sparen, denn Tunen rentiert sich hier wegen der niedrigen Verdichtung nicht: 1:8.0, außer Du machst eine Sportnockenwelle rein (bringt etwa 10-15 PS) oder einen Turbo drauf (bringt 65-150 PS).
FJ.
Fast richtig:
Der hat schon Kat und deshalb die 192 PS. Vorher 218.
Der hatte Katvorbereitung die 1991 nachgerüstet wurde.
Über Turbo denke ich schon länger nach..
