son quatsch.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ich hab... von Alex am 26. Februar 2006 22:01:30:
´nen Alpine CD Player CDA7892R drin und dazu zwei Endstufen von NEXT alles nicht bis kaum sichtbar.
Lautsprecher vorn: unten Alpine in Originalöffnung dazu Tweeter von MB Quart
Lautsprecher hinten: drei Wege System MB Quart wobei die Tweeter vorn sind
Subwoofer: in der Reserveradmulde von Magnat
Ergibt also ein recht gutes Klangbild, wobei mein MB System defekt ist, trotzdem noch sehr ausgewogen in die Hutablage müssen dabei zwei Löcher ein 16 und ein 10 glaube sind´s.
Verstärker sind im Kofferraum gegen die Blechwand zum Innenraum geschraubt.
Kosten bei mir ca. 3000,- bei selbst Einbau wobei man nicht unbedingt diese High Qual. Geräte braucht.Einzelpreise ca.: Radio 900,-; Next 4 Kanal 400,-; 2 Kanal 300,-; MB Quart 800,-; Alpine Lautsp. 100,-; Sub. 150,-; Kabel 200,-
Bei Fragen oder Bilderwunsch einfach ma mailen
Gruß Alex
Nicht gerade optimal!
Hinten ein 3 Wege System?? Son Unsinn hab ich noch nie gehört!
Schon mal was von einem Bühnenbild gehört??
3 Wege vorne und 2 wege Compo oder koax hinten.
Subwoofer einbauort sicher nicht im Reserverad sondern an das Heckbleck
an der Rückbank.
Wenn kein Skisack drin ist, kann man das blech sehr leicht raus klopfen.
Das Blech ist nur angepunktet, zur Skisack nachrüstung.
Die Subwooferwahl hängt von der Musikrichtung ab.
Bei Hip Hip und Blck Musik freaks würde ich einen 38er rein hängen.
Bei Techno Freaks eher 2x 25er. Z.B. JL Audio.
Alpine Headunit ist super aber auf jedenfall eins mit Laufzeitkorrektur nehmen.
Idealerweise mit Einmessautomatik. Klingt mit entsprechendem 3Wege System,
ich würde "Rainbow HLC 365 Kick" wählen, sicher wie im Konzertsaal.
Hinten sollen die Boxen nur leise mit dudeln. Die Musik muß von vorne kommen.
Die hinteren spielen nur eine sekundäre Rolle.
Bei den tweetern würde ich eine 25mm Seidenkalotte wählen. Die sind nicht so schrill und übertragen stimmen homogen.
Für den Subwoofer würde ich einen Monoblock nehmen.
Endstufen generell stärker wählen als die Boxen vertragen.
Endstufen dann entsprechend runter regeln.
So bringen die immer sauberen Klang und bekommen auch im Kofferraum kein
Hitzekoller.
Mehr hab ich dazu nicht zu erzählen...
Ich persönlich bevorzuge die HP www.caraudio-store.de
MfG
Marcel
