Re: son quatsch.... nich ganz, doch...ojeojeoje......mvT (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Monday, 27.02.2006, 23:25 (vor 7572 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: son quatsch.... nich ganz, doch... von Marcel am 27. Februar 2006 17:03:55:
Nicht gerade optimal!
-----Das hat auch niemand behauptet!!!
Hinten ein 3 Wege System?? Son Unsinn hab ich noch nie gehört!
---Hinten sind die Tieftöner drin aufmerksam lesen und dann versteht mans auch.
Schon mal was von einem Bühnenbild gehört??
-----Hast Du schon ma meine Anlagen gehört nein sicher nich also nich von was reden von dem Mann keine Ahnung hat.
3 Wege vorne und 2 wege Compo oder koax hinten.
---Ansichtssache
Subwoofer einbauort sicher nicht im Reserverad sondern an das Heckbleck
an der Rückbank.
---Schon einmal gehabt und ist auch nicht schlecht aber TÜV???
Wenn kein Skisack drin ist, kann man das blech sehr leicht raus klopfen.
Das Blech ist nur angepunktet, zur Skisack nachrüstung.
---Nix Skisack hat nich jeder die Vorrüstung
Die Subwooferwahl hängt von der Musikrichtung ab.
---Mag sein
Alpine Headunit ist super aber auf jedenfall eins mit Laufzeitkorrektur nehmen.
Idealerweise mit Einmessautomatik. Klingt mit entsprechendem 3Wege System,
ich würde "Rainbow HLC 365 Kick" wählen, sicher wie im Konzertsaal.
Hinten sollen die Boxen nur leise mit dudeln. Die Musik muß von vorne kommen.
Die hinteren spielen nur eine sekundäre Rolle.
Bei den tweetern würde ich eine 25mm Seidenkalotte wählen. Die sind nicht so schrill und übertragen stimmen homogen.
Für den Subwoofer würde ich einen Monoblock nehmen.
Endstufen generell stärker wählen als die Boxen vertragen.
Endstufen dann entsprechend runter regeln.
---Alles eine Sache des Geldes
Mehr hab ich dazu nicht zu erzählen...
---Das reicht auch schon
Hi Alex!
<b>
Hallo Marcel,
</b>
Ich hab Dein Text nochmal gelesen.
<b>
Glaub ich zwar nicht wirklich, aber das ist auch zweitrangig.
</b>
Hinten Tieftöner verbaut zu haben ist wieder recht unsinnig.
<b>
Hinten ist immer ein Tieftöner verbaut!
Weil:
- Ein 2-Wege-System besteht aus einem Tief- bzw. Tief/Mitteltöner und einem Hochtöner.
- Ein 3-Wege-System besteht aus einem Tieftöner, einem Mitteltöner und einem Hochtöner.
Beide Systeme übertragen jeweils den gesamten Frequenzbereich, welcher üblicher Weise 20 - 20.000 Hz ist.
Der Unterschied besteht nur darin, welcher Lautsprecher welchen Frequenzbereich überträgt.
Bei einem 2-Wege-System liegt die Trennfrequenz bei ca. 3.000 Hz.
Bei einem 3-Wege-System liegen die Trennfrequenzen bei ca. 800 und 5.000 Hz.
Immer abhängig von den jeweils verwendeten Chassis und Einsatzgebieten.
Je größer der Frequenzbereich ist, den ein Chassis übertragen muss, desto mehr Abstriche muss man machen.
Ein Tieftöner, welcher in einem 2-Wege-System als Tief/Mitteltöner eingesetzt wird, muss einen nach oben recht großen Frequenzbereich übertragen.
Das kann er aber nur, wenn das Chassis bzw. die Membran nicht zu groß ist.
Dadurch ist aber die Übertragung von tiefen bzw. sehr tiefen Frequenzen stark eingeschränkt.
Bei einem 3-Wege-System ist der Tiefpass wesentlich weiter unten, wodurch der Tieftöner nicht zur Übertragung von mittelhohen Frequenzen eingesetzt wird.
Dementsprechend kann das Chassis bzw. die Membran größer sein und wesentlich besser wesentlich tiefere Frequenzen übertragen.
Die extremste Ausführung stellen hier die sogenannten Subwoofer dar.
Das sind Tiefton-Chassis, welche ausschließlich für die Übertragung von extrem tiefen Frequenzen vorgesehen sind.
Ebenso ist der Hochpass wesentlich höher angesetzt, was den Einsatz von kleineren und qualitativ besseren Hochtönern, welche präziser hohe und auch sehr hohe Frequenzen wiedergeben können.
Im Prinzip ist hier in ein 2-Wege-System nur ein Bandpass mit einem zusätzlichen Chassis integriert worden.
Wenn du jetzt aus einem 3-Wege-System den Tieftöner heraus reißt und weit weg vom Rest einbaust, zerreist du den wichtigen und bereits vom menschlichen Gehör ortbaren "stimmlichen" Bereich.
</b>
Ein 2 Wege System reicht hinten.
<b>
Da kann ich dir zustimmen.
Allerdings muss es ein richtiges 2-Wege-System sein, und kein kastriertes, seinem Tieftöner beraubtes 3-Wege-System sein.
</b>
Tieftöner gehören nach vorne.
<b>
Wenn du oben sorgfältig gelesen hast, weißt du bereits, daß Tieftöner vorne und hinten hin gehören.
</b>
Weil:
Das menschliche Gehör kann Frequenzen bis 200 Herz orten.
<b>
FALSCH !!!
Das menschliche Gehör kann Frequenzen erst <u>AB</u> ca. 200 Hz orten.
</b>
Aus dem Grund ist es auch für Subwoofer egal wo sie sitzen.
<b>
Das ist mal richtig, da diese nur <u>BIS</u> ca. 200 Hz übertragen.
</b>
Mal abgesehen von der Effizienz. Unter 200Hz kann das Gehör nichts mehr orten.
<b>
Auch wenn diese Aussage von dir im grassen Gegensatz zu deiner Aussage 2 Sätze weiter vorne steht, ist diese wiederum richtig.
</b>
Tieftöner und Kickbässe gehören in die Tür oder in den Fußraum.
<b>
Wie oben bereits erwähnt, gehören Tieftöner hinten und vorne hin.
Außerdem ist der Einbauort auch immer abhängig von der Einbaumöglichkeit und dem Aufwand, den man zu investieren bereit ist.
</b>
Vielleicht gibt es ja spezis die dazu was sagen können.
<b>
Da gibt es bestimmt viele, ist nur die Frage, ob die es auch tun.
</b>
Ich denke wer sich ein professionellen Rat holen will, sollte sich nicht
von Hobbypiloten beraten lassen.
<b>
Richtig!
</b>
Zu denen ich mich selber auch zähle.
<b>
Selbsterkenntnis ist der erste und beste Weg zur Besserung.
</b>
Ich hatte schon einige Anlagen, die vom Profi verbaut worden sind.
<b>
So ist das halt: Die einen lassen machen, wenn sie es nicht können, was sehr sinnvoll ist, bevor einem das Auto abbrennt.
Die anderen bauen sich langsam ein, wenn auch nicht allumfassendes, Fachwissen auf und machen sich selbst an die Arbeit.
Immer in der Gewissheit, dass es auch Rückschläge geben kann und Lehrgeld bezahlt werden muss.
</b>
Von dem hab ich ne Menge gelernt aber trotzdem halte ich mich nur für
kein Profi.
<b>
Das ist beides sehr löblich.
Ich bin auch kein Profi, habe aber trotzdem nach langem Üben einige sehr gute Resultate erzielt.
Jedoch immer vor dem Hintergrund der Bezahlbarkeit, der Möglichkeiten und der vorgegebenen Parameter.
So haben bei meiner Auto-Anlage bewusst zeitgenössische Komponenten Verwendung gefunden, welche ich fast ausschließlich als Neuware erworben habe.
Auch, weil ich mit diesem Neumodischem Disco-Gedöns mich nicht identifizieren kann.
Vor kurzem ist ein Pioneer Centrate wie meines mit einem damaligem Neupreis von fast 1500 DM bei ebay noch für rund 400 Euro verkauft worden.
Nur die Lautsprecher sind neueren Datums, da diese nach 20 Jahren nicht mehr einwandfreie Funktion garantieren.
Aber auch hier habe ich eine Leitlinie, bzw. bevorzugte Marke.
Ich habe vorne zwei paralell geschaltete 8 Ohm-10cm-Tieftöner in den Original-Einbauplätzen, da ich keine Lautsprecher in den Türen haben möchte.
Dazu zwei Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
Probeweise das ganze mit einer antiquarischen Pioneer GM-A 120 mit 2x60 Watt befeuert, lies das so manchen, z.B. mit Alpine befeuerten Infinits im Auto, recht ungläubig aus der Wäsche schauen.
Da ich noch 20mm Titan-FFL-High-End-Hochtonkalotten und 38mm-Titan-FFL-High-End-Mitteltonkalotten rumliegen hatte, kamen die mit einem 13cm-Tiefmitteltöner in die Heckablage.
Und da ich mein Auto und meinen Kofferraum im Alltag brauche, kam für einen Subwoofereinbau ausschließlich die Heckablage in Frage.
Hier fanden noch 4 21cm Polypropylen-Tieftöner mit einer fs von 28 Hz Platz.
Bevor jetzt hier Einwände wegen der ausgeschnittenen Heckablage kommen:
Dieser wurde mit einem eingeschweißten Vierkantrohrrahmen so verstärkt, das bisher jeder TÜV´ler begeistert war.
Vor meinen 2 Bandscheibenvorfällen sollte hier noch eine optimale Abstimmung stattfinden, welche aber lieder immer noch warten muss.
Das vordere 2-Wege-Systeme ist passiv betrieben mit einem Hochpass bei 150 Hz.
Das hintere passiv betriebene 3-Wege-System ist von den Subwoofern aktiv bei 125 Hz getrennt.
Bei den Vorteilen wie uneingeschränkte Nutzbarkeit der Türtaschen und (fast) uneingeschränkte Nutzbarkeit des Kofferraums sowie die Verwendung bereits vorhandener Komponenten ist das für mich fast die optimale Anlage.
Und das beste ist:
Auf der Ablage wohnt auch noch ein elektrisches Rollo!
Bei mir Zuhause wohnt ein 2-Wege-Satelitten-System mit einem Subwoofer mit echten gemessenen 19 Hz fu und Horn-Hochtönern, welches schon so manchem High-End-Fetischisten ein Staunen entlockte.
Und das zu einem Bruchteil des Preises deren Anlagen.
Auch die Transmissionline-Boxen, die ich für einen Freund gebaut habe, konnten sich sehen lassen.
Aber ich bin mir auch im klaren darüber, daß ich von einem Profi meilenweit entfert bin und es immer noch Leute gibt, von denen ich in bestimmten Angelegenheiten etwas lernen kann.
Außerdem gibt es viele verschiedene Auffassungen und Vorstellungen über die Ideale Anlage.
So bin ich z.B. der Meinung, daß bei Radaukisten wie den unseren, solche Features wie z.B. Laufzeitkorrektur oder Centerspeaker über das Ziel hinaus geschossen ist.
Da ich nur seltenst im Auto Musik höre ohne zu fahren, bekommt man davon ab 100 km/h eh nur noch sehr wenig mit.
Bei diesen neumodischen vollgekapselten Fortbewegungsmitteln ist das was anderes.
Daher verkneife ich mir auch so Aussagen wie deine Zitat "son quatsch".
Man denke immer daran: Der Ton macht die Musik!
Passt sogar irgendwie zum Thema.
Rudi
PS Meine Umzugshelfer werden mich und den Subwoofer noch verfluchen.
PPS Die Fettschrift stellt keine aggresive Ausdrucksweise dar, sondern dient lediglich der besseren Erkennbarkeit der Antworten/Kommentare.</b>
