Re: Musikanlage im 535i (Allgemein)
Krümel, Tuesday, 28.02.2006, 04:11 (vor 7571 Tagen) @ Arne Hübner
Als Antwort auf: Musikanlage im 535i von Arne Hübner am 26. Februar 2006 19:26:25:
Wollte, da ich den Wagen entkerne eine Anlage einbauen ( 87er 535i ).
Diese sollte,wenn möglich "nicht sichtbar"verbaut sein, sprich ich will sie "verstecken".
Hat jemand schon Erfahrungen mit so etwas und kann mir sagen was gut klingt, was man ausgeben muss und wie man es am besten verbaut.Super wären natürlich auch Fotos.
Danke Euch
Arne H.
is ja ne hitzige Diskussion bei einigen. Möchtest du jetzt die originalen Einbauplätze benutzen oder geht es nur darum das keine Boxen oder Gitter zu sehen sind. Wenn das so wäre würde ich dir empfehlen Doorpads oder wie man die Dinger nennt aus MDF zu basteln und die mit Stoff zu bespannen. Hat den Vorteil, dass du eben größere Boxen hineinbekommst. Bevor sich jetzt gleich welche hitzig aufregen; ja ich weiß, wie so oft im Leben ist größer nicht gleich besser. Aber z. B. eine qualitativ hochwertige 16 cm Membran wird eine deutlich bessere Basswiedergabe haben als eine gute 10er(bzw. lauter/ mehr Druck). Außerdem sind die wirklich guten kleinen ovalen Boxen oder 10er und 13er relativ teuer gegenüber den etwas größeren (war zumindest bei mir so). Habe auch schon einige Anlagen zusammengebastelt, da ich es aber gerne sehr laut mag kommen bei mir eben nur relativ große, leistungsstarke Boxen in Frage.
Es kommt auch sehr darauf an was du willst! Wie laut hörst du, welche Musik bevorzugst du, magst du es gerne sehr bassig oder lieber einen guten Kickbass, soll der Bass genau sein oder wummern usw. Mit Hip Hop oder Techno hat man es da meiner Meinung nach etwas leichter, da klingt es irgendwie schon mit relativ schlechten Anlagen oft gut bzw. man kann die Anlagen sehr laut einstellen und die Boxen überleben das. Hört man aber mal etwas Punkrock oder mal Pantera oder Pro Pain verabschiedet sich der gute Klang oft oder die Boxen verabschieden sich für die Ewigkeit (da oft die kleineren, war bei mir so, liegt aber eben daran, dass die Dinger für etwas anderes ausgelegt sind). Generell würde ich auch sagen dass es vorne lauter sein sollte als hinten, aber generell ist sowieso alles ne Geschmacksache. Vielleicht hast du ja ein paar Kumpels, die Anlagen haben, die dir gefallen. An so etwas kann man sich ja orientieren, auch wenn dieselbe Anlage in einem anderen Auto anders klingt. Aber so kannst du herausfinden was du an dem Klangbild einer Anlage magst und was nicht. Also CD s mitnehmen, probehören und dann möglichst realistisch entscheiden was nötig ist um so einen Klang zu erreichen.
In meinem BMW sind zwei paar 6 x 9 Infinity Boxen (drei Wege System 1.5 cs) in den vorderen Türen und ein koxiales drei Wege System, auch 6 x 9, in der Heckablage. Als Bass habe ich eine Bassrolle, obwohl die ja oft als schlecht gelten. Nachdem ich aber viele verschieden Bässe zu meiner Anlage getestet hab, hat mir der eben am besten gefallen, egal was andere sagen. Insgesamt klingt das aber sehr ordentlich. Jemand anders findet das vielleicht nicht, muss aber zum Glück nur mir gefallen. Genauso sollte es mit deiner Anlage sein. Viel Glück auf jeden Fall für die Auswahl deiner Komponenten und gutes gelingen.
MfG
