Re: son quatsch.... nich ganz, doch... (Allgemein)
Marcel, Monday, 27.02.2006, 17:03 (vor 7572 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: son quatsch.... nich ganz von Alex am 26. Februar 2006 23:03:42:
Nicht gerade optimal!
-----Das hat auch niemand behauptet!!!
Hinten ein 3 Wege System?? Son Unsinn hab ich noch nie gehört!
---Hinten sind die Tieftöner drin aufmerksam lesen und dann versteht mans auch.
Schon mal was von einem Bühnenbild gehört??
-----Hast Du schon ma meine Anlagen gehört nein sicher nich also nich von was reden von dem Mann keine Ahnung hat.
3 Wege vorne und 2 wege Compo oder koax hinten.
---Ansichtssache
Subwoofer einbauort sicher nicht im Reserverad sondern an das Heckbleck
an der Rückbank.
---Schon einmal gehabt und ist auch nicht schlecht aber TÜV???
Wenn kein Skisack drin ist, kann man das blech sehr leicht raus klopfen.
Das Blech ist nur angepunktet, zur Skisack nachrüstung.
---Nix Skisack hat nich jeder die Vorrüstung
Die Subwooferwahl hängt von der Musikrichtung ab.
---Mag sein
Alpine Headunit ist super aber auf jedenfall eins mit Laufzeitkorrektur nehmen.
Idealerweise mit Einmessautomatik. Klingt mit entsprechendem 3Wege System,
ich würde "Rainbow HLC 365 Kick" wählen, sicher wie im Konzertsaal.
Hinten sollen die Boxen nur leise mit dudeln. Die Musik muß von vorne kommen.
Die hinteren spielen nur eine sekundäre Rolle.
Bei den tweetern würde ich eine 25mm Seidenkalotte wählen. Die sind nicht so schrill und übertragen stimmen homogen.
Für den Subwoofer würde ich einen Monoblock nehmen.
Endstufen generell stärker wählen als die Boxen vertragen.
Endstufen dann entsprechend runter regeln.
---Alles eine Sache des Geldes
Mehr hab ich dazu nicht zu erzählen...
---Das reicht auch schon
Hi Alex!
Ich hab Dein Text nochmal gelesen.
Hinten Tieftöner verbaut zu haben ist wieder recht unsinnig.
Ein 2 Wege System reicht hinten.
Tieftöner gehören nach vorne.
Weil:
Das menschliche Gehör kann Frequenzen bis 200 Herz orten.
Aus dem Grund ist es auch für Subwoofer egal wo sie sitzen.
Mal abgesehen von der Effizienz. Unter 200Hz kann das Gehör nichts mehr orten.
Tieftöner und Kickbässe gehören in die Tür oder in den Fußraum.
Vielleicht gibt es ja spezis die dazu was sagen können.
Ich denke wer sich ein professionellen Rat holen will, sollte sich nicht
von Hobbypiloten beraten lassen. Zu denen ich mich selber auch zähle.
Ich hatte schon einige Anlagen, die vom Profi verbaut worden sind.
Von dem hab ich ne Menge gelernt aber trotzdem halte ich mich nur für
kein Profi.
MfG
Marcel
