TATAAA! Da bin ich... (Allgemein)
Teilegott, Monday, 27.02.2006, 00:02 (vor 7572 Tagen) @ Arne Hübner
Als Antwort auf: Musikanlage im 535i von Arne Hübner am 26. Februar 2006 19:26:25:
Musik im E28...nichts leichter als das...
Wir reden also von einem nahezu unsichtbaren Einbau. Dazu müsste ich ermal wissen, welches Budget angestrebt wird und was davon erwartet wird.
Vorne dürfte eins klar sein: Hochtöner in die Spiegeldreiecke vom Soundsystem, diese möglichst niedrig angekoppelt (soll heissen, die müssen auch etwas Stimme machen, sonst klingts einfach nicht), die originalen Öffnungen sind zwar nicht Ideal, aber man kann sie trotzdem nutzen, wenn man halt den Wert auf Rückrüstbarkeit und Unsichtbarkeit legt.
Hinten reicht entweder ein ovales 2 Wege System oder man baut etwas mit einem 13cm 2 Wege System in originaler Optik...nur halt rund, statt eckig.
Um ein optimalen Klang zu bekommen ist die Verwendung von Endstufen nötig. E sgeht dabei nicht nur um "Verstärkung" und "Lärm", sondern einfach um die richtige Versorgung der einzelnen Komponenten mit den dafür geeigneten Frequenzen. Ein Beispiel: Wenn man versucht, einem Lautsprecher, der in der originalen Öffnung im Fussraum des E28 sitzt, Bass zu entlocken, wird man schnell an eine Grenze stossen. Der Lautsprecher ist dafür in keinster Weise geeigent, also lassen wir das gleich und lassen ihn nur Töne ab etwa 120 Hz spielen...das ist kein grosser Aufwand...
Wenn Nun die Systeme verbaut sind und alles verkabelt ist und man das erste Mal Musik hört, wird man schnell feststellen, das etwas fehlt...
man hört Stimmen, die brilliant sind, saubere Höhen, die Sängerin baut sich vor einem auf einer virtuellen Bühne auf...alles klasse...aber wo ist der bass? Wo ist das Leben?
Genau da tritt der Subwoofer in Kraft.
Die Idee mit dem Skisack ist gut...und eigentlich auch die einzigste Idee, die wirklich fruchtet. Also hinter der Mittelarmlehne der Rücksitzbank ein etwa din A4 grosses Loch geschnitten und dann kommt es wieder auf den Geldbeutel an. Entweder, man nimmt eine einfache Basskiste (KEINE ROLLE!!!) und stellt sie mit dem Lautsprecher in Richtung Rückleuchten...
Warum keine Rolle? Nun, Rollen sind meist mit minderwertigen Lautsprechern bestückt und nehmen eine Unmenge Platz weg und haben, aufgrund ihrer meist sehr preiswerten Konstruktion, nicht wirklich das Zeug, um klanglich zu begeistern...da bollert zwar etwas im Kofferraum, aber es KLINGT nichts!
Ideallösung: Ein einfach ventilierter Badpass.
<IMG src="http://www.colomar.com/Shavano/bandpass.jpg" alt="http://www.colomar.com/Shavano/bandpass.jpg[/link]
Hierbei arbeitet ein Lautsprecher in einer geschlossenen Kiste, spielt die Musik in ein anderes Gehäuse vonb wo aus die Musik bzw Der bass durch ein Rohr oder einem Kanal in den Innenraum geleitet wird. Der grosse Vorteil: Man verschwendet nichts...alles spielt sich da ob, wo es sich abspielen soll...in der Fahrgastzelle!
Wenn man mag, kann man Blechteile mit Bitumenmatte dämmen...das verhindert klappernde Geräusche und lässt den wagen an sich einfach ruhiger werden...ähnlich einer S-Klasse oder einem 7er BMW neueren Baujahres. Ich habe meine Türen mit Bitumen gemacht und ich muss sagen...wenn man die zuknallt, hört man nur noch das Geräusch des Schlosses (Dingggggggggg) und nichts blechernes mehr. Ich habe versucht, das "Dinggggggg" des Schlosses abzustellen...kein Erfolg.
Endstufen habe ich da, Kabel kannst Du auch in geeigneten Dimensionen bei mir beziehen...leiber zu dicjk als zu dünn legen, geeignete Kabelplätze sind wichtig, niemals Stromleitungen und Signalleitungen zusammen legen...dann sollte alles klar gehen.
Bei den Chinchleitungen sollte man 2 Leitungen legen, wenn das radio 3 Ausgänge hat, dann halt 3 Kabel. Pro Kabel sollte man 17 - 25 Euro einrechnen...da gibt es geheimtips, welches hinhaut und welches nicht...
Noch was vergessen?
Stromkabel würd ich minimum 16mm² legen, 25 ist besser, ich habe 50mm² liegen... aber bei mir ist das was anderes.
Wenn noich Fragen sind, einfach mailen oder abends mal versuchen, anzurufen...
Null 55 zwei 4 Neun drei zwei 93 sechs.
Grüsse...Marco
