Mal en paar Sachen am Rande... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ansichtssache von Marcel am 28. Februar 2006 09:47:26:
Ich wähle ein 3 Wege Sytem von Rainbow welches nach vorn kommt.
Würd ich schonmal nicht machen, weil die Hochtöner der bezahlbaren Systeme schlichtweg grauselig sind. Stell Dir lieber was gutes zusammen...kostet auch nicht die Welt und man kann auf optimale Komponenten zurückgreifen...
Hinten kommt was kleines unter die Originalöffnung.
Das kannst Du gerne machn, aber ich würde hinten einen nicht minder guten Hochtöner verbauen, weil gerade der Dir das Klangbild der Fronthochtöner versauen kann. Ideal wäre der gleiche Hochtöner wie vorne...
An Das Heckblech, nicht direkt sondern auf MGF, kommt ein 30er o. 38er.
Ich denke der Sub wird von DD, ( Digital Designs ) angetrieben von
einem Monoblock...
Totaler Quatsch...von DD gibt es keine Free Air Chassis...und auch wenn es die geben würde, würd ich sie nicht verbauen.
Du willst Druck? Nimm 2 30er in einem bandpass und lasse sie durch den "Skisack" spielen...
Das Radio soll ein Alpine mit Lautzeitkorrektur werden.
Ich denke in Verbindung mit der Rainbow Komponente ergibt das ein schönes Bühnenbild.
Bühnenbild und Laufzeitkorrektur haben nur bedingt was miteinander zu tun... Verbaue die lautsprecher lieber vernünftig und spar Dir die elektronik. Hönen und Mitten möglichst nah beieinander, möglichst vollaktive Ansteuerung (jeder Lautsprecher ein Kanal einer Endstufe, aktive Frequenzweiche), stabile Grundlagen und alles zum Fahrer hin ausgerichtet...Probehören ist das A und O...
Der Mann der das einbauen wird, wird mich sicher nochmal vorher beraten.
Er hat schon diverse SPL sowie Klangkontests gewonnen. 22 Jahre Erfahrung.
Ob die Anlage gut klingt hört man auch nur mit entsprechender Musik.
Mein Spezi bekommt das kotzen wenn er Techno oder Hip Hop hört.
In meiner Letzten Anlage waren 2x 30er Magnat mit jeweils einem JBL Amp.
Vorn war eine sehr pegelfestes 2 Wege Sytem von Drag Star.
Dragster meinst Du...die alten Systeme hatten geniale Hochtöner...so einen such ich noch immer...
Hinten war ein Kleiner oval koax. Die Boxen innen wurden von einer Magnat versorgt. Also 3 Endstufen..
JBL...Magnat...alles Rotz! Lass die Finger von dem Geraffel und halte Ausschau nach akuraten Endstufen, die auch nicht immer teuer sein müssen...
Kein ACR-Schrott wie Rodek oder EmPhaser...Endstufen find ich gut: Zapco (die alten, nichts von ACR), ESX, die Rockford fosgate Teile gehen, haben mords Druck genau wie die von Ground Zero...Audison ist auch sehr gut, aber gucken, welche Serie Du da hast...
Alle anderen protzen mit Watt und wasweisischwas, aber halten nichts... und wiederum andere sind sehr gut, aber unbezahlbar (Genesis/dls/sinfonie)
Obwohl es nur ein 2 Wege war. Die 30er waren in einer 100L Bassreflex Kiste verbaut. Hat schon gepumpt...
Vielleicht bau ich dieses Jahr nur 1 Weg ind en BMW... also NUR 2 Wege ist schon sehr gut...3 Wege halte ich für Quatsch...
MfG
Marcel
Grüsse...Marco
