Re: Wechslersteuerung / leiernde Kassetten (Allgemein)
Operator, Saturday, 12.10.2002, 12:46 (vor 8795 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Wechslersteuerung / leiernde Kassetten von Frank Diederichsen am 11. Oktober 2002 10:23:33:
Moin,
sacht mal, was muß eigentlich alles an so einem Radio vorhanden sein, damit man mit ihm einen CD-Wechsler ansteuern kann? Mein neues hypermodernes ALPINE 7243M hat so einen schönen DIN-Stecker, aber so wie es aussieht kann man da "nur" Verstärker dranhängen.
Dann ist mir noch aufgefallen, daß das Geleiere anscheinend mit einer speziellen Kassette zusammenhing, da das Ding auch in der Stereoanlage bei mir in der Wohnung geleiert hat, allerdings nicht so deutlich. Kann es sein, daß sich einige Kassetten in einem Recorder noch so eben hören lassen und in einem anderen schlicht zum Heulen klingen?
-Ja, das ist normal. Genau wie die Lautstärke der Kasseten. In einigen Anlagen muss man aufdrehen bis man Rauschen in den LS hat, bei anderen ist das nicht der Fall. Viel hängt auch von dem Aufnahmegerät ab.
Wie gesagt, mein Daddy und ich haben das Radio mehrmals auseinander gehabt, gesäubert, auf Leichtgängigkeit geprüft und einen neuen Antriebsriemen hat es auch.
-Du solltest den Tonkopf mal reinigen, falls Du das noch nicht getan hast. Da gibt es eine spezielle Paste für. Bringt einiges.
Einen Tonkopfabgleich halte ich für übertrieben. Geht auch nur mit Oszilloskop.
Wäre wirklich öd', wenn ich das Ding wegschmeißen müßte, sieht nämlich wirklich schick aus und klanglich kommt es auch nicht schlecht rüber, man kann das Ding halt anscheinend nur aufgrund der unterdimensionierten Lautsprecher nicht ausreizen, aber da wollte ich mich ja mal umtun, sprich: Mac Audio Mac Mobile 915 für vorne besorgen.
Manchmal glaube ich fast, die Kasen und Recorder brauchen eine etwas herzhaftere Behandlung, also Kassette raus, rein, wochenlang im Schacht lassen, spulen wie blöde usw.. Zumindest habe ich bei den Leuten, die so etwas machen, noch kein Rauschen und Geleiere erlebt.
Rauschen: Meisst sind die Kassetten schuld. Bei dir könnte das auch mit der Endstufe bzw. mit den Kabeln zusammenhängen.
Tschau
Operator
