ABS-Probleme (Allgemein)
Macht das ABS eigentlich Probleme? Bei meinem 535er leuchtet ab ca 130km/h die gelbe ABS Leuchte auf, aber ich vermute, dass es nur ein vielleicht defekter Sensor ist. Aber was mir komisch vorkommt, dass ich nachdem ich längere Zeit nicht gebremst habe, das Gefühl habe zuerst gegen einen Widerstand anzutreten ohne dass sich etwas tut. Beruhigendes Gefühl, oder?!? Dann (1/10-2/10 Sekunde) gibt das Pedal nach und die Bremswirkung setzt ein.
Im Stand habe ich auch schon mal bei laufendem Motor gepumpt: Widerstand- 10 cm Pedalweg nachgeben- Anschlag. Kommt mir seltsam vor. Kann eine ABS Pumpe defekt sein oder hattet ihr ähnliches schon mal an Euren Autos?
Und ich muß zum TÜV, oh Gott!
Stephan (der Sonntag auch wohl noch nach BS kommen würde, falls man noch Leute trifft)
