Re: ABS-Probleme (Allgemein)
Als Antwort auf: ABS-Probleme von Stephan, Essen am 16. Mai 2006 17:26:55:
Macht das ABS eigentlich Probleme? Bei meinem 535er leuchtet ab ca 130km/h die gelbe ABS Leuchte auf, aber ich vermute, dass es nur ein vielleicht defekter Sensor ist. Aber was mir komisch vorkommt, dass ich nachdem ich längere Zeit nicht gebremst habe, das Gefühl habe zuerst gegen einen Widerstand anzutreten ohne dass sich etwas tut. Beruhigendes Gefühl, oder?!? Dann (1/10-2/10 Sekunde) gibt das Pedal nach und die Bremswirkung setzt ein.
Im Stand habe ich auch schon mal bei laufendem Motor gepumpt: Widerstand- 10 cm Pedalweg nachgeben- Anschlag. Kommt mir seltsam vor. Kann eine ABS Pumpe defekt sein oder hattet ihr ähnliches schon mal an Euren Autos?
Und ich muß zum TÜV, oh Gott!
Stephan (der Sonntag auch wohl noch nach BS kommen würde, falls man noch Leute trifft)
Wenn es ab einer bestimmten Geschwindigkeit ausfällt, aber trotzdem bei niedrigeren Geschwindigkeiten funktioniert, dann ist einer der Geberringe verrostet, die Sensoren selbst sind nicht kaputt, meist nur verdreckt. Mache also an der Vorderachse mal diese komischen Zahnräder mit der Drahtbürste sauber... an der Hinterachse sitzen sie wesentlich unzugänglicher an den Flanschen für die Abtriebswellen, fast innerhalb der Schräglenker. Miserabel zum rankommen, fast eine Zahnbürstenstrafarbeit.
Wenn das Pedal erst hart ist, dann aber mehr und mehr nachgibt und verzögert Druck aufbaut, dann ist der Druckspeicher hinüber. Das ist die fette schwarze Stahlkugel links am Radhaus bei den Hydraulikleitungen.
Prüfe es so:
Motor läuft, das Pedal ist bedienbar und läßt sich gut betätigen.
Motor ausmachen. Das Pedal wird schlagartig hart, es läßt sich nur mit sehr hoher Kraft weiterdrücken => Druckspeicher defekt.
Bei intaktem Speicher sind 10 Vollbremsungen möglich, erst dann wird das Pedal hart.
