Re: ABS Sensoren? (Allgemein)
Als Antwort auf: ABS Sensoren? von TRX Thomas am 18. Mai 2006 18:53:43:
Hallo Stephan,
ich habe auch dieses Problem. Der Störmelder kommt ab ca 140km/h.
Ich habe mal die Spannung an allen vier Gebern wärend der Fahrt gemessen.
Die hinteren beiden sind deutlich schwächer und von rechts zu links um ca. ein halbes Volt different (bei 130km/h 1,7 zu 1,2 Volt)
Wie sind diese Zahnkränze am besten zugänglich?
Geht man von der Außenseite ran?
Ist ein Bruch eindeutig erkennbar?
Wie wären diese zu ersetzen?
Fragen Fragen Fragen...
Hallo Thomas,
meißt sind die hinteren Sensoren gebrochen,das sieht man von außen,wenn man den Reifen abbaut und dann das Rad dreht...und am Besten mit Hilfe einer Taschenlampe die Zahnkränze anleuchtet.
Der Tausch ist aufwendig und Du benötigst eine neue Nabe.
Reinigen kann man die Dinger am besten mit Kaltreiniger und vorsichtig mit Draht (Messing) Bürste.
Die Vorderachse mach eher bei den Sensoren schlapp,die dann sehr unterschiedliche Signale liefern und dann dem ABS Steuergerät unbrauchbare Signale liefern.
Also,alles reinigen und dann nochmal versuchen!
