Re: ABS-Probleme (Allgemein)
Als Antwort auf: ABS-Probleme von Stephan, Essen am 16. Mai 2006 17:26:55:
Das ist ein gemeines Problem:
Wenn das ABS-Licht erst bei einer gewissen Geschwindigkeit angeht, liegt es an verschmutzten bzw. vergammelten Zahnkränzen (werden von den ABS-Sensoren "abgetastet").
Im schlimmsten Fall ist einer der vier gebrochen.
Im günstigsten musst du sie nur mit einer Zahnbürste reinigen.
Hier ist allerding Vorsicht angesagt, denn je nach Zustand neigen sie dazu zu zerbrechen.
Bei mir sind die Zahnkränze auch vergammelt und einer beim Reinigungsversuch zerbrochen.
