Re: ABS-Probleme (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ABS-Probleme von Andreas V am 16. Mai 2006 19:35:32:
Wenn es ab einer bestimmten Geschwindigkeit ausfällt, aber trotzdem bei niedrigeren Geschwindigkeiten funktioniert, dann ist einer der Geberringe verrostet, die Sensoren selbst sind nicht kaputt, meist nur verdreckt. Mache also an der Vorderachse mal diese komischen Zahnräder mit der Drahtbürste sauber... an der Hinterachse sitzen sie wesentlich unzugänglicher an den Flanschen für die Abtriebswellen, fast innerhalb der Schräglenker. Miserabel zum rankommen, fast eine Zahnbürstenstrafarbeit.
Yep, bei mir ists genauso. Ausgerechnet die hinteren Kränze sind bei mir völlig weggerostet. Da mir die Reparatur zu teuer und aufwendig war, hab ich das ABS stillgelegt (Stecker vom Steuergerät abgezogen) und da der TÜV da was zu meckern hatte ("was drin ist muß auch funktionieren") hab ich die ABS-Kontrollleuchte mit der Ladekontrolle in Serie geschaltet.
Wenn das Pedal erst hart ist, dann aber mehr und mehr nachgibt und verzögert Druck aufbaut, dann ist der Druckspeicher hinüber. Das ist die fette schwarze Stahlkugel links am Radhaus bei den Hydraulikleitungen.
Du meinst vermutlich den Bremskraftverstärker. Da würde ich zuerst die Unterdruckleitung prüfen, die wird über die Jahre hart und undicht an den Anschlüssen. Auch an den Abzweigungen vom Unterdruckschlauch kann Unterdruck flöten gehen, also im Zweifel einfach alle Schläuche und Verbindungsstücke erneuern. Mach ich immer als erstes, nachdem ich ein gebrauchtes Auto gekauft hab.
Der 535i hat keinen pneumatischen Unterdruck Bremskraftverstärker, er hat einen hydraulischen Verstärker per Servopumpe... immer und ausnahmslos. Wenn nicht, wurde rumgemurkst.
Nur die kleineren Typen haben pneumatische Unterdruckverstärker.. 518/520/525e.
Alle M30 haben den hydraulischen.
