Re: ABS Sensoren? (Allgemein)
TRX Thomas, Thursday, 18.05.2006, 22:58 (vor 7487 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: ABS Sensoren? von Schumi am 18. Mai 2006 20:46:39:
Hallo Ralf,
danke für die Infos!
Das heißt also, die hintern Zahnkränze sehe ich von innen her?
Also vom Achsträger aus? Werde mir das mal ansehen.
Vorn ist bereits alles Generalüberholt und soweit auch intakt.
Von weiteren Aufwendigen Arbeiten sehe ich vorerst einmal ab...
Hallo Thomas,
meißt sind die hinteren Sensoren gebrochen,das sieht man von außen,wenn man den Reifen abbaut und dann das Rad dreht...und am Besten mit Hilfe einer Taschenlampe die Zahnkränze anleuchtet.
Der Tausch ist aufwendig und Du benötigst eine neue Nabe.
Reinigen kann man die Dinger am besten mit Kaltreiniger und vorsichtig mit Draht (Messing) Bürste.
Die Vorderachse mach eher bei den Sensoren schlapp,die dann sehr unterschiedliche Signale liefern und dann dem ABS Steuergerät unbrauchbare Signale liefern.
Also,alles reinigen und dann nochmal versuchen!
