Re: Männo ! Allmählich reicht es aber ! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 17.12.2002, 14:11 (vor 8730 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Männo ! Allmählich reicht es aber ! von Nico Hoffmann am 17. Dezember 2002 13:03:26:
Wenn die Kopfdichtung sicher nur etwas Öl nach außen verliert, würde
ich mir da Zeit lassen. Du müßtest nur einen Weg finden, damit sich die
Sauerei in Grenzen hält (und immer auf den Ölstand achten).
Ventiltrieb checken ist ein Aufwaschen mit Ventile einstellen und kostet
keine Ersatzteile. Bremsen kann man auch selber machen. Kopfdichtung
ebenfalls, wenn du dir ein paar Tage Zeit nimmst.
Nochwas: Du solltest sichergehen können, dass es "nur" die Dichtung
und nicht der Kopf selber ist. Also doch mit dem Kopf anfangen. Oder
wie groß ist der Ölverlust?
