Re: M535 Bj.87 verbraucht zu viel Sprit! Wer hat Erfahrung? (Allgemein)
Michael, Monday, 17.03.2003, 16:50 (vor 8641 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: M535 Bj.87 verbraucht zu viel Sprit! Wer hat Erfahrung? von PeterE28 am 15. März 2003 17:51:43:
Warum hast du Zylinderkopf überholt?Wurde der Kopf abgedrückt,Wasserkanäle???
160kw-Motor? wenn schon ohne Kat dann nimm doch auch das Steuergerät dazu, ohne Lambdasonde.
Danke für Antwort! Also, der wurde überholt, weil sich bei Vollast auf dem 5.Zyl. die 2 Kipphebel mittels Bruch verabschiedet hatten, warum konnte danach natürlich keiner nachvollziehen, aber die Ventile hatten am Schaftkopf dicke Mulden! Da planen nicht mehr ging, wurden alle Ventile erneuert, nachpoliert und einschliffen!
Das mit dem SteuergerätWechsel ist nen guter Tip, da bei diesem Wagen sowieso mit Referenz-GA geschummelt wird. Der Wagen hat fast 175 KW, statt ursprünglich 135? kW, wie gesagt, mit Fächer und leicht geändertem Nockenhub.
Welches Steuergerät wäre das geeignetste, da die Anschlüsse dem des Kat-Modells entsprechen müssten?
Aber was mache ich nur mit der Kälte ab 120? und dem hohen Spritverbrauch ab 160? Irgendwie richt das nach Thermischen Problem, oder das Steuergerät verursacht darin eine Fehlinfo!??
Gruß aus Berlin
