Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? von Schorsch am 02. Oktober 2006 12:43:10:
Hallo Schorsch,
Details wären nett. Anlasser ist unkritisch da Automatik :):
Vielen Dank fürs Nachschauen!
Grüße - sehrbald
Moin,
wie setzt man denn die Inspektionsanzeige bzw. Ölwechselanzeige (den "blinkenden" Weihnachtsbaum)wieder zurück, auf das sie wieder Ruhe gibt?
Vielen Dank.
Grüße - sehrbald
Halli-Hallo,
Du mußt zwei Pins am Diagnose stecker (mit dem roten Deckel)brücken.
Zuerst verschwinder der Ölservice und danach der Inspektionsservice.
Ich schau mal heude Abend und beschreibe morgen die Klemmen.
Gruss Schorsch
Ps.: Beim rumspielen bitte Gang raus, da man am Dia-Stecker auch den Anlasser bedienen kann!
