Obacht mit den Pins im Diagnosestecker! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 02.10.2006, 22:08 (vor 7346 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? Pin1&3 brücken. von Schorsch am 02. Oktober 2006 17:49:24:
neben dem Ventildeckel ist der Servicestecker mit rotem Deckel.
Im Deckel ist die Pinbelegung eingedruckt.
Es müßten pin1&3 sein.
Also Zündung aus Brücke zweischen 1&3 rein...Zündung ein.
Nach ca. 10sek müßte sich was zurückstellen.
Moment.
Zunächst gab es zwei Motordiagnosestecker.
Klein: 15-polig
groß: 20-Polig
Beim kleinen Stecker ist es Pin 1 (Masse) und Pin 7
beim großen Stecker ist es Pin 19 (Masse) und Pin 7
PS.: Bei meinen 85er td spinnt die Anzeige schon lang und nach brücken von 1&3
geht nur die Kühlwassertemp hoch:-))
Wundert mich irgendwie nicht :-)
