Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? Genau mit Bilder:-) (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 03.10.2006, 23:45 (vor 7345 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? Genau mit Bilder:-) von Schorsch am 03. Oktober 2006 15:19:38:
Das gilt aber nur für den alten Stecker. Beim neuen Stecker ist es Pin 19 und Pin 7.
Generell sollte man wissen, daß man bei den Benzinern das Steuergerät himmeln kann, wenn man falsch brückt.
Jeder BMW Kundendienst sollte das übrigens umsonst zurück stellen, gabs mal ne interne Anweisung zu.
Halli-Hallo die dritte,
Also...
Erst mal ist die Pinbelegung im Deckel nur richtig wenn der Deckel auf dem Inspektionsstecker bleibt!
Man müßte quasi durch den geschlossenen Deckel auf die Pinbezeichnung schauen, dann würde sie passen.
Klappt man den Deckel auf, ist die Belegung gespiegelt.
<IMG src="http://img165.imageshack.us/img165/5250/steckeryw5.jpg" alt="http://img165.imageshack.us/img165/5250/steckeryw5.jpg[/link]
<IMG src="http://img91.imageshack.us/img91/9319/deckelxw4.jpg" alt="http://img91.imageshack.us/img91/9319/deckelxw4.jpg[/link]
Mit brücken des Pin 7 auf Masse oder Pin1 wird die Inspektionsanzeige zurückgesetzt.
Im Bild habe ich das mal simuliert.
Im Rep. Buch steht auch die Belegung der anderen Pins:
Diesel:
1=Masse
4= Kühlmitteltemperatursensor
7= Inspektionsrücksteller
11= Kl.50...Anlasser
12= Kl61 D+ Ladekontrolllampe
14= Kl30 Dauerplus....OHNE Absicherung!
15= Kl15 geschaltetes plus
Zusätzlich beim Benziner:
6= Airbag
8/10= Impulsgeber
9= Masse vom Impulsgeber
13= Zündspule Kl1
Gruß Schorsch
