Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? Pin1&3 brücken. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? Pin1&3 brücken. von Schorsch am 02. Oktober 2006 17:49:24:
vielen Dank für die bebilderte Anleitung. Da sollte selbst ich es hinbekommen.
Nochmals besten Dank - sehrbald
Hallo Schorsch,
Details wären nett. Anlasser ist unkritisch da Automatik :):
Vielen Dank fürs Nachschauen!
Grüße - sehrbald
Halli-Hallo,
neben dem Ventildeckel ist der Servicestecker mit rotem Deckel.
Im Deckel ist die Pinbelegung eingedruckt.
Es müßten pin1&3 sein.
Also Zündung aus Brücke zweischen 1&3 rein...Zündung ein.
Nach ca. 10sek müßte sich was zurückstellen.
Wenn Öl&Inspektion leuchtet...das ganze Prozetere nochmal.
Gruß Schorsch
PS.: Bei meinen 85er td spinnt die Anzeige schon lang und nach brücken von 1&3 geht nur die Kühlwassertemp hoch)
