Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? Genau mit Bilder
von ChrisAS am 03. Oktober 2006 23:45:16:
Das gilt aber nur für den alten Stecker. Beim neuen Stecker ist es Pin 19 und Pin 7.
Generell sollte man wissen, daß man bei den Benzinern das Steuergerät himmeln kann, wenn man falsch brückt.
Jeder BMW Kundendienst sollte das übrigens umsonst zurück stellen, gabs mal ne interne Anweisung zu.
Halli-Hallo,
deshalb hört man auch öfters die Rat:
Pin7 mit einen 470 Ohm Widerstand an Masse legen.
Gruß Schorsch
