Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? Pin1&3 brücken. (Allgemein)
Schorsch, Monday, 02.10.2006, 17:49 (vor 7346 Tagen) @ sehrbald
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige zurücksetzen? von sehrbald am 02. Oktober 2006 16:02:13:
Hallo Schorsch,
Details wären nett. Anlasser ist unkritisch da Automatik :):
Vielen Dank fürs Nachschauen!
Grüße - sehrbald
Halli-Hallo,
neben dem Ventildeckel ist der Servicestecker mit rotem Deckel.
Im Deckel ist die Pinbelegung eingedruckt.
Es müßten pin1&3 sein.
Also Zündung aus Brücke zweischen 1&3 rein...Zündung ein.
Nach ca. 10sek müßte sich was zurückstellen.
Wenn Öl&Inspektion leuchtet...das ganze Prozetere nochmal.
Gruß Schorsch
PS.: Bei meinen 85er td spinnt die Anzeige schon lang und nach brücken von 1&3 geht nur die Kühlwassertemp hoch:-))
