HIIILLLFFFFEEEEE!!!!!!!!! (Allgemein)
Hi ihr alle,
bin seit einem Jahr Besitzerin eines 524d Bj 87. Lebe auf Mallorca, habe das Auto aus erster Hand vor einem Jahr in Deutschland gekauft.
War Zeit meines Lebens BMW Fahrerin, in meinem Besitz befindet sich auch noch ein 2002 Bj. 68 den ich mehr als alles liebe.
Nun macht der 524d Probleme. Er zickt! Wenn ich morgens versuche zu starten leiert er erst mal vor sich hin, kommt dann aus den Socken aber nicht in die Umdrehungen um dann wieder den Geist aufzugeben. Beim 2. Start braucht er länger, zieht dann aber durch und läuft. Bei dieser Prozedur qualmt er wie Teufel....Farbe von Qualm "weiß"! Wenn ich dann losfahre kommt er nicht in die Hufe, d.h. er fährt erstmal wie eine Schnecke.....irgendwann geht es, wenn er warm ist.
So...., nachdem ich den Dieselfilter gewechselt habe, Einspritzdüsen sind sauber usw. springt er um ca 2 Zehntelsekunden schneller an doch geändert hat sich im Prinzip nichts! Werkstatt Nr. 1 hat mir erzählt:"Kolbenfresser". Werkstatt Nr. 2 Ventil abgerissen. Werkstatt drei: Steuerkette und Dieselpumpe.
Was gibt es für Tests die Frau selbst machen kann? Klar könnte mal nach der Kompression schauen, oder ist öl im Wasser oder Wasser im Öl....etc!
Wer weiß was???????Bitte Hilfe!!!!!!
lieben Gruß
Anita
