Re: Mal `ne Frage... (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal `ne Frage... von Ulli am 18. November 2006 19:26:45:
Warum qualmt dein Auto weiß wenn es Luft im System hat und meins nicht? Ich hatte auch schon entsprechende Probleme...
Neenee, die Mühle qualmt nicht, weil sie Luft im System hat, sondern weil der Motor beim Starten wegen der ganzen Luft in den Einspritzleitungen nicht in die Gänge kommt und nur am husten ist. Die Wolken die sich dann hinter dem Wagen ausbreiten, sind Wolken unverbrannten Kraftstoffs.
Weiß qualmen die Karren meistens erst, wenn der Motor läuft und dann Wasser durch Zylinderkopfdichtung und Zylinderkopfrisse eindringt. Meiner Erfahrung nach dringt aber beim M21 eher Verbrennungsgas ins Kühlsystem, als Kühlmittel in die Zylinder. Jedenfalls solange der Motor läuft. Wasser läuft dann erst wieder rein, wenn der Motor abgestellt wird, weil man permanent (Abgas-)Überdruck im Kühlkreislauf hat. Das gibt dann bei nächsten Kaltstart diese beliebten Wasserschläge, wenn ein Kolben beim Verdichtungstakt auf unkomprimierbares Wasser aufschlägt.
Beim Sauger denke ich aber nicht, daß Zylinderkopfdchtungsschäden sehr wahrscheinlich sind. Darunter leiden eigentlich nur die Turbos. Die aber richtig!
Grüße, Tom
