Re: Ich Glücklicher! (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 05.02.2007, 14:54 (vor 7218 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Ich Glücklicher! von Heiko am 05. Februar 2007 12:56:00:
Hi Heiko
122PS Anbauteile und 125PS-Motor kannst Du kombinieren. Wäre dann ein hochverdichteter Kat-Eta der auf jeden Fall Super Plus braucht. Die Frage ist, wie gut der läuft. Die Motorsteuerung des 122PS Eta ist ja schon sehr zickig.
129PS und B25 Teile kannst Du kombinieren. Wenn Du Glück hast, dann hat die 129PS Maschine schon den 325i Kopf drauf, dann brauchst Du nur Ansauge und Einspritzung, LMM, Nockenwelle und Ventilfedern wechseln gegen B25 Zeug. Dann hast Du allerdings ne niedrige Verdichtung von 8,5:1 ideal fürn Turbo. ;-) Da lässt sich auch nix holen, wegen der Ventiltaschen. Der Schrauber hat wohl mal so einen gebaut, der 184PS gedrückt hat auf der Rolle und 12l gesoffen hat.
Den 129PS Kopf mit den 4NW Lagern kann man wohl auch "nachrüsten", man muß nur die fehlenden Ölbohrungen an den richtigen Stellen setzen. Wurde mal im Motorenforum erklärt, benutze die Suche, soll wohl nicht mehr erklärt werden.
Ansonsten mmusst Du wohl auch B25 Kolben einbauen und den Block um 2mm schreddern lassen. In der Umbauanleitung steht es eigentlich alles ausführlich beschrieben drin.
Wenn Du die 129PS Maschine in die 122PS Karosse setzen willst, dann musst Du den ganzen Motorkabelbaum tauschen und aufpassen beim Anklemmen(Kabelfarben!). Der Kabelbaum der Motronic 1.0 vom 122PS Eta ist noch deutlich anders, als die moderneren Motronic-en.
Ich habe eben mal aufgrund der Motorkennbuchstabendiskussion an meinen beiden etas nachgeschaut.
Der zinnoberrote, von Hause aus ein 92kW-eta, hatte nach Motorschaden einen guten gebrauchten Ersatzmotor eingepflanzt bekommen. Nun stellte ich anhand der Motornummer fest, daß es sich um einen 129PS-Motor handelt. Den kaputten habe ich noch ausgebaut hier, es ist der originale...
Der royalblaue ist ab Werk mit dem 122PS-Werkskat-Triebwerk ausgerüstet.
Nun ergeben sich für mich doch interessante Kombinationsmöglichkeiten. Was ist beispielsweise notwendig, um den 129PS-Motor in den blauen einzubauen, daß er auch funktioniert? Ich denke da an Steuergerät und die ganzen elektrischen Anbauteile, ev. auch ein anderes Diff. usw. Oder soll ich ihm gleich ordentlich Beine mit einem M20B25-Kopf machen?
Danke und Gruß Heiko
