Re: Ich Glücklicher! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ich Glücklicher! von ChrisAS am 05. Februar 2007 14:54:52:
Hi Heiko
122PS Anbauteile und 125PS-Motor kannst Du kombinieren. Wäre dann ein hochverdichteter Kat-Eta der auf jeden Fall Super Plus braucht. Die Frage ist, wie gut der läuft. Die Motorsteuerung des 122PS Eta ist ja schon sehr zickig.
129PS und B25 Teile kannst Du kombinieren. Wenn Du Glück hast, dann hat die 129PS Maschine schon den 325i Kopf drauf, dann brauchst Du nur Ansauge und Einspritzung, LMM, Nockenwelle und Ventilfedern wechseln gegen B25 Zeug. Dann hast Du allerdings ne niedrige Verdichtung von 8,5:1 ideal fürn Turbo.Da lässt sich auch nix holen, wegen der Ventiltaschen. Der Schrauber hat wohl mal so einen gebaut, der 184PS gedrückt hat auf der Rolle und 12l gesoffen hat.
Den 129PS Kopf mit den 4NW Lagern kann man wohl auch "nachrüsten", man muß nur die fehlenden Ölbohrungen an den richtigen Stellen setzen. Wurde mal im Motorenforum erklärt, benutze die Suche, soll wohl nicht mehr erklärt werden.
Ansonsten mmusst Du wohl auch B25 Kolben einbauen und den Block um 2mm schreddern lassen. In der Umbauanleitung steht es eigentlich alles ausführlich beschrieben drin.
Soweit bin ich schon bei e30.de in den Erklärungen zum Umbau vorgedrungen.
Wenn Du die 129PS Maschine in die 122PS Karosse setzen willst, dann musst Du den ganzen Motorkabelbaum tauschen und aufpassen beim Anklemmen(Kabelfarben!). Der Kabelbaum der Motronic 1.0 vom 122PS Eta ist noch deutlich anders, als die moderneren Motronic-en.
Das war die ursprüngliche Frage. Denn ich bin mir hier nicht sicher, was alles gemacht werden muß, denn komischerweise läuft der 129PS-Motor mit dem ganzem Elektrikkrimskrams des 125PS-eta. Es ist auch nicht nachvollziehbar, was wie gemacht wurde...
Nochmal zur Erklärung:
-125PS-Motor: Kopfdichtung, wahrscheinlich eher der Kopf gerissen
-129PS-Motor in 125PS-Karosse und läuft auch sehr gut
-122PS-Motor im Auslieferungszustand des 5ers
Mein erster Gedanke: 129PS in 122PS Karosse, nur wie richtig? Oder alles so lassen, wie es ist? Weil fahren tut er und das recht ordentlich.
Gruß Heiko
