Uiii... (Allgemein)
Diesel, Sunday, 15.04.2007, 17:44 (vor 7163 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Kühlwasserverlust beim LLK-td von BGL-28td am 15. April 2007 17:32:01:
Hallo Tom,
das sicherste Zeichen dürfte permanenter Druck auf den Kühlmittelschläuchen sein, speziell auch bei kaltem Motor. In schweren Fällen rutschen durch den Überdruck sogar Wasserschläuche von den Stutzen, oder sind nur schwer dicht zu bekommen. Offenbar bläst bei manchen Kopfschäden mehr Gas ins Kühlsystem, als über das Überdruckventil ausreichend schnell abblasen kann, so daß der Druck noch deutlich über den Öffnungsdruck des ÜDV von etwa 2bar hinaus ansteigt. Ferner kommt es bei schweren Kopfrissen und kaltem Motor auch gern mal zu Wasserschlägen beim Anlassen.
Bei Dir vermute ich zunächst noch eine schadhafte Zylinderkopfdichtung. 160PS sind halt doch eine ganze Menge, besonders wenn man die Leistung länger abfordert. Naja, ich hoffe mal, daß es nichts schlimmes ist...
Die von Dir empfohlenen Pumpenteile habe ich inzwischen übrigens auch schon seit einigen Monaten liegen, der Wagen ist aber z.Zt. noch im "Sommerschlaf". Ab August wird wieder "gedieselt" und dann schaue ich mal, wie gut mir die Abstimmung "freihändig", also ohne Leistungsprüfstand, gelingt. Ich mag den Schwarzrauch ja nicht so gern und möchte daher gern unterhalb jeglicher Rauchgrenze bleiben. Ob's geht bleibt abzuwarten.
Grüße, Tom
