Re: Nachzug (Allgemein)
Schorsch, Monday, 16.04.2007, 18:06 (vor 7162 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Nachzug von Diesel am 16. April 2007 14:56:43:
Halli-Hallo,
ZK-Schrauben werden deshalb mit Drehwinkel nachgezogen um die unterschidliche Reibung des Gewindes/Schraubenkopfes der 10 bzw. 14 schrauben bei unseren 6Zyl. auf ein Minimum zu begrenzen. Also den "Zug" aller Schrauben möglichts gleich zu bekommen.
Schrauben werden dann bis zur Streckgerenze hinein angezogen (macht dann einen "Gummiartige" Eigenschaft mit ca. 70000N=ca. 7T Zugkraft).
Bei meinen BHKW mit 1,5TD VW-Motor brachte das Nachziehen der ZK-Schrauben auch Ruhe im Ausgleichsbehälter!
Gruß Schorsch
