Mysteriös.... (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 16.04.2007, 08:27 (vor 7162 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Uiii... von Diesel am 15. April 2007 17:44:40:
Morgen,
hab gestern nocheinmal eine Schnellfahrt mit altem Kühwasserdeckel zum Lackierer in Richtung Chiemsee unternommen. In Prien angekommen machte waren noch ungefähr 2cm Kühlwasserstand da, beim Öffnen des Deckels entwich recht viel Gas, aber diesmal war danach der der in Piding aufgefüllte Originalwasserstand wieder da. Wieder zu Hause hatte er schon wieder ein paar Tropfen rausgedrückt. Hab dann beim Öffnen gleichzeitig den CO-Lecksucher sowie den Abgastester am Ausgleichsgefäss postiert, aber weder schlug die Farbe der Indikatorflüssigkeit um noch registrierte der Tester auch nur eine Spur von Abgas. Auch heftige Gasstösse brachten weder eine Reaktion der Testgeräte noch deutliche Blasen aus dem Tiefen des Gefässes. Erstere Methode war bis jetzt eigentlich immer recht zuverlässig und hat schon ein paar mal unseriöse Turbodieselverkäufer entlarvt.
Eigentlich wollte ich heute Abend schon einmal den Kopf runternehmen aber irgendwie hab ich das Gefühl dass etwas viel Einfacheres nicht stimmt. Obwohl es mich schon interessieren würde, wie sich eine ganz starke Kopfdichtung im Vergleich zur jetzt verbauten ganz dünnen auswirken würde. Mein Motor benötigt normalerweise die mittlere 2-Loch-Dichtung.
Grüsse, Tom
Hallo Tom,
das sicherste Zeichen dürfte permanenter Druck auf den Kühlmittelschläuchen sein, speziell auch bei kaltem Motor. In schweren Fällen rutschen durch den Überdruck sogar Wasserschläuche von den Stutzen, oder sind nur schwer dicht zu bekommen. Offenbar bläst bei manchen Kopfschäden mehr Gas ins Kühlsystem, als über das Überdruckventil ausreichend schnell abblasen kann, so daß der Druck noch deutlich über den Öffnungsdruck des ÜDV von etwa 2bar hinaus ansteigt. Ferner kommt es bei schweren Kopfrissen und kaltem Motor auch gern mal zu Wasserschlägen beim Anlassen.
Bei Dir vermute ich zunächst noch eine schadhafte Zylinderkopfdichtung. 160PS sind halt doch eine ganze Menge, besonders wenn man die Leistung länger abfordert. Naja, ich hoffe mal, daß es nichts schlimmes ist...
Die von Dir empfohlenen Pumpenteile habe ich inzwischen übrigens auch schon seit einigen Monaten liegen, der Wagen ist aber z.Zt. noch im "Sommerschlaf". Ab August wird wieder "gedieselt" und dann schaue ich mal, wie gut mir die Abstimmung "freihändig", also ohne Leistungsprüfstand, gelingt. Ich mag den Schwarzrauch ja nicht so gern und möchte daher gern unterhalb jeglicher Rauchgrenze bleiben. Ob's geht bleibt abzuwarten.
Grüße, Tom
