Re: Mysteriös.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Mysteriös.... von BGL-28td am 16. April 2007 08:27:50:
ich hoffe du weißt das du meinen tief in mir schlummerner Verdacht des "bösen" neuen Deckels für den Ausgleichsbehälter wieder geweckt hast.
Ich hatte ja so ziemlich den selben Effekt, nachdem ich mir bei BMW einen neuen Deckel gaholz habe, bloß das meiner wenn er kalt geworden ist auch noch Wasser aus allen Schwachstellen gedruckt hat.
Mei TD hat dann ja auch Wasser bei flotter Gangart gebraucht, ist aber nie auch nur Ansatzweise heiß geworden. Selbst wenn der Ausgleichsbehälter fast leer war. Ich hab ja dann den Kopf getauscht und eine Woche gleich noch mal die ZKD, da (mit dem neuem Deckel) die ZKD wieder nicht Dicht war. Auch jetzt hab ich noch Wasserverlust (nicht im Stillstand)wenn der neue Deckel "richtig" zu ist.
Ich fahr jetzt ungefähr 3-5 tkm mit einer (bei geschlossen Deckel) klar undichten ZKD rum und hab den Wagen fast immer nur getreten. Weil ich so wütend war das die blöde Dichtung trotz Kopftausch und zweitem ZKD-Wechsel immer noch undicht war. Seit den genannten 3-5 tkm hab ich den Deckel nur noch auf der 1sten Stufe geschlossen, also so das er nicht wirklich dicht ist und hab bei der beschrieben Fahrweise auch trotzt Dauervollgas Strecken mit 200+ auf der BAB nur einmal circa 1ltr. nachgefüllt. Der Wagen fährt dabei gut, hat volle Leistung und klingt normal. Den verbrauchten Liter führe ich auch Verdampfungsverlust hin, da der Ausgleichsbehälter ja quasi offen ist.
Ich würde dir also echt raten das ganze erst mal mit deinem alten Deckel weiter zu beobachten bevor du den Kopf abnimmst.
Kann sich einer vorstellen, dass die ZKD durch einen falschen Deckel und damit zu hohen Druck kaputt gehen kann?
Gruß Clemens
