Re: Mysteriös.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Mysteriös.... von BGL-28td am 16. April 2007 08:27:50:
Hi Tom,
vermutlich gibt es eine ziemliche Bandbreite von Kopfdichtungs- und Zylinderkopfschäden, bei denen mal mehr und mal weniger Verbrennungsgas ins Kühlsystem überwechselt. Wie schon geschrieben blieb bei mir immer ein ganz charakteristischer Überdruck bei kaltem Motor im Kühlsystem zurück, wenn mit ZKD oder Kopf etwas nicht in Ordnung war. Und das kann naturgemäß nur Verbrennungsgas sein. Das sich Schläuche und Kühlerröhrchen bei starkem Überdruck merklich dehnen und dann eine gehörige Portion Wasser mehr aufnehmen können, habe ich auch schon bemerkt. Auch das ein Hinweis darauf, daß sich zuviel Druck im System aufbaut, der eigentlich nicht allein von verdampftem Wasser herrühren kann.
Eine dicke Dichtung würde ich nicht einbauen. Ich hatte bei meinem "Zweilochdichtungsmotor" zunächst eine (billig zu bekommende) mit drei Löchern eingebaut, womit der Motor mit 100% reinem Pflanzenöl im Winter sauschlecht startete. Nach dem Wechsel des Zylinderkopfes kam dann eine Einlochdichtung drauf, womit der Nussknacker schon besser anläuft. Aber letztlich sind die Unterschiede natürlich nur gering, weshalb es vielleicht nicht das schlechteste wäre, wenn man die jeweils vorgeschriebene Dichtung einbaut. Dann wüsste man wenigstens, daß es daran nicht liegen kann... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Zukünftig werde ich nach ZK-Demontagen die Dichtfläche von Kopf und Block äußerst penibel vermessen und nötigenfalls planen lassen. Ich habe inzwischen den Verdacht, daß die langen M21-Blöcke extrem empfindlich auf ZK-Verzüge reagieren. Auch dem Anzug der ZK-Schrauben werde ich zukünftig noch mehr Konzentration widmen. Eventuell wäre auch entgegen der Herstelleranweisung ein Nachzug nach einer gewissen Laufleistung sinnvoll.
Momentan mache ich recht positive Erfahrungen mit Flüssigdichtung (Hylomar), die vor dem Einbau (dünn!) um die Kühlmittelkanal-Ausstanzungen der Zylinderkopfdichtung gestrichen wird. Zumindest blubbert es nun erstmalig nicht innerhalb der ersten 20.000km (der Wagen wurde regelmäßig mit überschwerem Anhänger belastet).
Grüße, Tom
Morgen,
hab gestern nocheinmal eine Schnellfahrt mit altem Kühwasserdeckel zum Lackierer in Richtung Chiemsee unternommen. In Prien angekommen machte waren noch ungefähr 2cm Kühlwasserstand da, beim Öffnen des Deckels entwich recht viel Gas, aber diesmal war danach der der in Piding aufgefüllte Originalwasserstand wieder da. Wieder zu Hause hatte er schon wieder ein paar Tropfen rausgedrückt. Hab dann beim Öffnen gleichzeitig den CO-Lecksucher sowie den Abgastester am Ausgleichsgefäss postiert, aber weder schlug die Farbe der Indikatorflüssigkeit um noch registrierte der Tester auch nur eine Spur von Abgas. Auch heftige Gasstösse brachten weder eine Reaktion der Testgeräte noch deutliche Blasen aus dem Tiefen des Gefässes. Erstere Methode war bis jetzt eigentlich immer recht zuverlässig und hat schon ein paar mal unseriöse Turbodieselverkäufer entlarvt.
Eigentlich wollte ich heute Abend schon einmal den Kopf runternehmen aber irgendwie hab ich das Gefühl dass etwas viel Einfacheres nicht stimmt. Obwohl es mich schon interessieren würde, wie sich eine ganz starke Kopfdichtung im Vergleich zur jetzt verbauten ganz dünnen auswirken würde. Mein Motor benötigt normalerweise die mittlere 2-Loch-Dichtung.
Grüsse, Tom
