Jaja, die Kopfschäden... (Allgemein)
Diesel, Monday, 16.04.2007, 15:06 (vor 7162 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Mysteriös.... von ChrisAS am 16. April 2007 14:49:50:
Nein, öfter. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> Die erste Dichtung war samt Kopf schon beim Kauf defekt. Dann habe ich einen neuen Kopf aufgebaut und den alten Motorblock mit starkem Korrosionsschaden in zwei Zylindern weiter benutzt. Dann kam nach wenigen tausend Kilometern ein selbst verursachter ZKD-Schaden wegen Überhitzung bei schwerem Anhängerbetrieb im Gebirge bei 35°C und defektem Viscolüfter. Dann wurde ein neue Motor aufgebaut, bei dem sich jedoch vom ersten Tag an ein geringfüger Dauer-Überdruck im Kühlsystem zeigte, weshalb ich davon ausgehe, daß der Kopf nicht wirklich 100% gerade war. Der Motor läuft nun aber schon knapp 20.000km so ohne große Veränderung. Das hört sich jetzt vermutlich alles ziemlich wild an, aber da der Motor mit 100% Plfanzenöl betrieben wird, ist da ohnehin nichts mehr original. Da wird sehr viel dran gearbeitet. Momentan steht der Wagen aber in der Scheune. Wenn das Saisonkennzeichen wieder gültig ist, kommt der Kopf zum Instandsetzer um geplant zu werden. Dann sollte eigentlich alles gut werden.
Grüße, Tom
Ehhm Du hast alle 20tkm nen Kopfdichtungsschaden gehabt, oder wie soll man das verstehen?
