Re: Problem mit der Kraftstoffzufuhr beim Diesel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Problem mit der Kraftstoffzufuhr beim Diesel von Eckhard am 20. Juni 2007 03:07:55:
Also es läuft wie folgt ab.... Wenn der Motor kalt ist, Und ich ihn mit dem anlasser drehen lasse, hört es sich bei jeder umdrehung an als wolle er angehen... aber er geht immer erst kurz bevor die Battarie leer ist an, und auch nur dann wenn man mit Handpumpe mitpumpt. Wenn er an ist, läuft er im Standgas ganz normal, wenn ich dann gas gebe, kommt er höchstens auf 3500 U/min und stottert dann... dann wird er immer langsamer und geht irgendwann aus... Pumpt man jedoch mit, ist es so als währ nichts... nur es ist etwas störend, wenn der Beifahrer während der Fahrt unter der Motorhaube sitzt und Mitpumpt <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
MfG Nico
