Re: Problem mit der Kraftstoffzufuhr beim Diesel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Problem mit der Kraftstoffzufuhr beim Diesel von Diesel am 20. Juni 2007 07:14:00:
Also es läuft wie folgt ab.... Wenn der Motor kalt ist, Und ich ihn mit dem anlasser drehen lasse, hört es sich bei jeder umdrehung an als wolle er angehen... aber er geht immer erst kurz bevor die Battarie leer ist an, und auch nur dann wenn man mit Handpumpe mitpumpt. Wenn er an ist, läuft er im Standgas ganz normal, wenn ich dann gas gebe, kommt er höchstens auf 3500 U/min und stottert dann... dann wird er immer langsamer und geht irgendwann aus... Pumpt man jedoch mit, ist es so als währ nichts... nur es ist etwas störend, wenn der Beifahrer während der Fahrt unter der Motorhaube sitzt und Mitpumpt <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
MfG Nico
Die Handpumpe selbst ist der Störenfried! Da zwischen Tank und Einspritzpumpe keine Pumpe vorhanden ist, sondern nur in der Einspritzpumpe selbst, steht das gesamte System im Betrieb unter Unterdruck. Liegt eine Undichtigkeit vor, tritt auch kein Kraftstoff aus, sondern es dringt Luft ins System ein. Auch im Stand, da der Tank ja recht tief liegt. So begründen sich die morgendlichen Startschwierigkeiten.
Empfehlenswert ist es, den Filterkopf mit Handpumpe gegen eine ohne Pumpe auszutauschen, wo das Problem naturgemäß nicht auftreten kann. Ich habe meine Handpumpe ausgebaut, einen passenden Kunstoffstopfen eingepresst und alles säuberlich mit Silikon vergossen.
Grüße, Tom
Also alles in allem Sollte man den Filter und die Handpump-Eiheit Ändern... und dann Leitungen entlüften So das man Keine Handpumpe mehr hat und nen Neuen Filter.... Aber ist es möglich das die Pumpe PLÖTZLICH undicht wird?..... Ich habe abundzu Pöl beigemischt... die Vorbesitzer haben Heizöl getankt... KM Stand der wagens übrigens 447010km......
