Re: Problem mit der Kraftstoffzufuhr beim Diesel (Allgemein)
alleslowbuged, Wednesday, 20.06.2007, 07:08 (vor 7059 Tagen) @ Beowulf_BMW_E28_524TD
Als Antwort auf: Re: Problem mit der Kraftstoffzufuhr beim Diesel von Beowulf_BMW_E28_524TD am 20. Juni 2007 03:54:57:
hab ich selber noch nicht gehabt, aber schon öfters gehört, das die Handpumpe am Filter das Problem ist, da die irgendwie nicht mehr dicht ist und dann an der Pumpe luft in das System gezogen wird. aber noch mal auf die Frage des Vorredners, hast du schon den Filter getauscht und fährst du Pöl oder Diesel?
Gruß Clemens
