Re: An die hier vertretenen E30 Spezialisten... (Allgemein)
Als Antwort auf: An die hier vertretenen E30 Spezialisten... von Benson am 20. Juni 2007 08:59:01:
Du solltest vielleicht dabei schreiben, was für einen Motor.
Karosseriemässig scheinen die E30 etwas standfester gegen Rost zu sein als die E28, zumindest was ich mir mal wieder in den letzten Tagen angeguckt hab.
Achslager sind auch das Verschleißteil Nummer 1 beim E30. Die sind aber recht günstig im Vergleich zu der komplizierteren Version im E28.
Querlenker vorne 100/Satz im Zubehör, Querlenkerlager 40, Pendelstützen 20 - das wars vorne schon, evtl. noch die Spurstangen, die Domlager vorne sind egtl. recht robust.
Hinten Tonnenlager 30(+nerviger Einbau) und Domlager 35 (am besten die verstärkten vom E46 M3)
Bremsen rundum kriegt man für 160 im Zubehör ohne Ebay-Abenteuer.
Servo und ZV war nicht Serie zu dem Baujahr. ABS nur Serie beim 325i(x) ab MJ87 und beim M3.
Rost: Heckblech oberhalb Nummernschild, Schweller, Radläufe, Türunterkanten, Federbeindome, Windlauf A-Säule, Tankstutzen,...
Die letzten VFL Modelle aus 87 sind ansich aber ganz gut gegen Rost geschützt, da hat man sich ganz gut ins Zeug gelegt. Bei den NFL Modellen scheinen die 88er und 89er die Besten zu sein. Alles nach 90 ist Opelgold pur, alles vor 85 leider auch.
Farbe wird wohl Smaragd(hell) oder Malachit(schlammfarben
sein.
Moje! :)
Bei mir in der Nähe habe ich einen, meiner Meinung nach, schönen E30 gefunden...
EZ 9/87, vor Facelift, grün metallic, keine Ahnung, wie die Farbe heißt, guter Chrom rundum, grüner Innenraum, der auch wie neu aussieht.
Habe ihn mir gestern nur von außen anschauen können, heute dann nochmal im Detail.
Er hat 210tkm runter und bereits Euro 2.
Die Karosse steht noch da wie eine 1, nur im Kotflügel vorne links ist ne winzige Delle und am Radlauf hinten links hat er Rost. Unten hat er keinen Rost, außer dass die Falzan einer Stelle vom Wagenheber verbogen und leicht rostig ist.
Er hat Check Control und Schiebedach und laut Beschreibung noch ABS, ZV und Servo (Serie bei den Sechszylindern wie im E28?).
Was würdet ihr für so ein Auto noch ausgeben?
Ich weiß halt noch nicht, was mit Bremsen, Fahrwerk und Motor ist, da ich erst heute hin fahre, wenn der Händler auf hat...
Laut meinem Arbeitskollegen, einem passionierten E30 Schrauber seit Jahren sind wohl Pendelstützen und Achslager vorn und hinten fertig...
Auf was muss ich beim E30 achten?
Beim E28 weiß ich eigentlich ganz gut Bescheid, beim E30 gar nicht...
Danke schonmal... :)
MfG
Ben
