Re: Ladedruck (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 04.07.2007, 12:34 (vor 7045 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: spritzversteller von Rat Baron am 03. Juli 2007 14:35:29:
Servus Simon,
Mmm...hast Du schon mal den Ladedruck gemessen?
Du kannst auch des dünnen Schlauch an der Wastgatemembrandose abziehen und mit Luftpumpe und guten Manometer schauen ob sich der Hebel dann bei 0,8Bar bewegt.
Evt. hat sich die Feter in der Dose gesetzt und regelt auf kleineren Ladedruck.
Hatte ich auch mal an einen Winterauto...machte nur 0,6Bar...
Gruß Schorsch
PS.: Du bist Dir sicher, dass der Dreck in der LDA von "unten" kommt,
also Sprit ist?
Wenn die Membran der LDA gerissen ist, bläßt auch die Ölhaltige Ladeluft durch und saut den Raum under der LDAMembran voll...
