Re: "Sportlagerschalen" (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 14.08.2007, 00:15 (vor 7001 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: "Sportlagerschalen" von Schumi am 13. August 2007 23:32:38:
Hat nicht der 218PS M30 aus dem E28 diese "Sportlagerschalen" mit etwas mehr Lagerluft (mehr als die 211PS M30) serienmässig drin?
Die M30 in E32 und E34 hatten doch Lagerschalen mit weniger Spiel, um die Geräuschkulisse zu senken.
Warum nehmt Ihr nicht einfach 'nen anständigen M30-3,5 aus den Siebzigern, die hatten mehr Hubraum ,vieeeel höhere Verdichtung ,und sind meist an den Lagern sooo ausgelutscht das jede "Spochtlagerschale" vor Neid verblassen wird!
Wenn man diesen für Vergaser ausgelegten Motor mit einer Motronic ausstattet und diese modifiziert dann hat man Leistung satt,und nicht zu vergessen auch noch mehr Hubraum!
Grüße aus dem Land das noch verbleiten Sprit anbietet...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Aber die alten M30 3,5 fressen doch Kopfdichtungen weil zu wenig Steg zwischen den Zylindern ist, das ist doch auch blöde.
3,5l mit Vergaser gabs ab Werk nicht. Die hatten immer Einspritzung, die alten hatten Jetronic, ab 1980 dann Motronic.
Wenn man übrigens "alten" Block/Kolben mit "neuer" KW verbindet kommt man rein rechnerisch auf ca. 3,7l, kenne allerdings keinen Motor der in dieser Konstellation tatsächlich läuft.
