Re: "Sportlagerschalen" (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: "Sportlagerschalen" von Rouven am 16. August 2007 20:56:01:
Aber die alten M30 3,5 fressen doch Kopfdichtungen weil zu wenig Steg zwischen den Zylindern ist, das ist doch auch blöde.
3,5l mit Vergaser gabs ab Werk nicht.
nicht???
Ich wüßte nicht welchen. Klär mich auf!
Die hatten immer Einspritzung, die alten hatten Jetronic, ab 1980 dann Motronic.
Wenn man übrigens "alten" Block/Kolben mit "neuer" KW verbindet kommt man rein rechnerisch auf ca. 3,7l, kenne allerdings keinen Motor der in dieser Konstellation tatsächlich läuft.
ich kenn aber einen... und wenn man dann hier und da noch ein wenig bastelt kommt man sogar auf 3,95 L.....
Mehr Infos bitte! Ein 6Zylinder mit 4l Hubraum ist ja schon fast amerikanisch.
