Re: "Sportlagerschalen" (Allgemein)
Rouven, Friday, 17.08.2007, 15:08 (vor 6997 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: "Sportlagerschalen" von ChrisAS am 17. August 2007 12:01:48:
Aber die alten M30 3,5 fressen doch Kopfdichtungen weil zu wenig Steg zwischen den Zylindern ist, das ist doch auch blöde.
3,5l mit Vergaser gabs ab Werk nicht.
nicht???
Ich wüßte nicht welchen. Klär mich auf! :-)
weiss ich nicht mehr.... aber ich hab mal einen kipphebel aus einem ausgebaut der war mit vergaser, da hab ich mich auch noch gewundert... aber ich weiss beim besten willen nicht mehr was das fürn auto war....
wenn ich aber mal wieder bei dem netten spender bin, dann frag ich ihn mal...
Die hatten immer Einspritzung, die alten hatten Jetronic, ab 1980 dann Motronic.
Wenn man übrigens "alten" Block/Kolben mit "neuer" KW verbindet kommt man rein rechnerisch auf ca. 3,7l, kenne allerdings keinen Motor der in dieser Konstellation tatsächlich läuft.
ich kenn aber einen... und wenn man dann hier und da noch ein wenig bastelt kommt man sogar auf 3,95 L.....
Mehr Infos bitte! Ein 6Zylinder mit 4l Hubraum ist ja schon fast amerikanisch. ;-)
da rück ich eine infos zu raus... neneneee... aber amerikanisch is mein dodge, 6 zylinder, 6 liter... und das auch noch als diesel.... ein drehmomentwunder vom feinsten...
wie war das?? hubraum ist durch nix zu ersetzten... ausser durchnochmehr hubraum....
darum hat dodge jetzt auch 6,7 liter verbastelt... wenn ich nur nicht soo arm wär, dann hätt ich den schon...
