Fahrzeugresonanzfrequenz
SebastianMTK, Rhein-Main, Monday, 04.02.2008, 15:08 (vor 6871 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Das ist so eine verzwickte Geschichte es gibt dazu nähmlich eine Menge, um nicht zusagen eine unmenge, von Faktoren die hierbei eine Rolle spielen. Da ist zunächst die Grundkarrosserie, die bei den meisten gleich ist, aber durch Schweiss Arbeiten liegt die R-Freq anders als ab Werk. Ausserdem ist unheimlich ausschlaggebend welcher Motor mit welchem Getriebe verbaut ist und in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Um all diese und andere Faktoren zu berechnen sollte Mann am besten Maschinenbau studiert haben. Ich kenne die R-Freq. selbst nur aus der Elektro-technik und kann mir momentan nicht vorstellen wie ich dieses Wissen in die Maschinentechnik übertragen soll.
Fakt ist jedes Auto hat eine andere R-Freq die jedoch nach Fahrzeugtyp nahe beieinander liegen. Messen lässt sie sich nur schwierig, da zuviele Störfaktoren während der Fahrt einspielen.
Im wesentlichen spürt man diese R-Freq wenn man meist mit hohem Gang eine niedrige Drehzahl fährt bei der das ganze Fahrzeug erzittert. Wüsste man welche Frequenz dies ist und würde man beispielsweisse mittels einer Bass-Box die Gleiche Frequenz Bipolar mit gleicher Amplitude entgesetzten so würde der eindruck von nichts entstehen. dies ist aber technisch nicht so ganz möglich.
