Fahrzeugresonanzfrequenz
Leider kann ich dir auch keine genaue Antwort bieten, sondern lediglich zur Verwirrung beitragen:
Es gibt in einem KFZ eine ganze Reihe von "Resonanzfrequenzen". Zum Teil sind die akustischer Art, zum Teil mechanischer (Frequenzen kleiner als 18Hz, daher nicht als Ton hörbar) und werden durch verschiedenste Auslöser angeregt.
Ich habe noch 2 38er-Tieftöner rumliegen, denke darüber nach die in die Rückenlehne einzubauen. Mit offenem Kofferraumdeckel und geschlossenen Türen kann ich dir dann die akustische Resonanzfrequenz des Innenraums messen, mit offenen Türen und geschlossenem Kofferraum dann die des Kofferraums.
Die vom Innenraum wird sich wohl so im Bereich von 30-33HZ bewegen, schätze ich.
Karosserie:
Statische Werte:
BMW E70: 27 000 Newtonmeter/Grad
BMW E53: 23.500 Nm/°
VW Fox: 17.941 Nm/°
Dynamischer Wert VW Fox: 39,2 Hz.
Armin
Das ist so eine verzwickte Geschichte es gibt dazu nähmlich eine Menge, um
nicht zusagen eine unmenge, von Faktoren die hierbei eine Rolle spielen.
Da ist zunächst die Grundkarrosserie, die bei den meisten gleich ist, aber
durch Schweiss Arbeiten liegt die R-Freq anders als ab Werk. Ausserdem ist
unheimlich ausschlaggebend welcher Motor mit welchem Getriebe verbaut ist
und in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Um all diese und andere
Faktoren zu berechnen sollte Mann am besten Maschinenbau studiert haben.
Ich kenne die R-Freq. selbst nur aus der Elektro-technik und kann mir
momentan nicht vorstellen wie ich dieses Wissen in die Maschinentechnik
übertragen soll.
Fakt ist jedes Auto hat eine andere R-Freq die jedoch nach Fahrzeugtyp
nahe beieinander liegen. Messen lässt sie sich nur schwierig, da zuviele
Störfaktoren während der Fahrt einspielen.
Im wesentlichen spürt man diese R-Freq wenn man meist mit hohem Gang eine
niedrige Drehzahl fährt bei der das ganze Fahrzeug erzittert. Wüsste man
welche Frequenz dies ist und würde man beispielsweisse mittels einer
Bass-Box die Gleiche Frequenz Bipolar mit gleicher Amplitude entgesetzten
so würde der eindruck von nichts entstehen. dies ist aber technisch nicht
so ganz möglich.
