Fahrzeugresonanzfrequenz
Sonntagsfahrer, Monday, 04.02.2008, 19:51 (vor 6870 Tagen) @ Armin
Leider kann ich dir auch keine genaue Antwort bieten, sondern lediglich zur
Verwirrung beitragen:
Es gibt in einem KFZ eine ganze Reihe von "Resonanzfrequenzen". Zum Teil
sind die akustischer Art, zum Teil mechanischer (Frequenzen kleiner als
18Hz, daher nicht als Ton hörbar) und werden durch verschiedenste Auslöser
angeregt.
Ich habe noch 2 38er-Tieftöner rumliegen, denke darüber nach die in die
Rückenlehne einzubauen. Mit offenem Kofferraumdeckel und geschlossenen
Türen kann ich dir dann die akustische Resonanzfrequenz des Innenraums
messen, mit offenen Türen und geschlossenem Kofferraum dann die des
Kofferraums.
Die vom Innenraum wird sich wohl so im Bereich von 30-33HZ bewegen,
schätze ich.
Karosserie:
Statische Werte:
BMW E70: 27 000 Newtonmeter/Grad
BMW E53: 23.500 Nm/°
VW Fox: 17.941 Nm/°
Dynamischer Wert VW Fox: 39,2 Hz.
Armin
Das ist so eine verzwickte Geschichte es gibt dazu nähmlich eine Menge,
um
nicht zusagen eine unmenge, von Faktoren die hierbei eine Rolle
spielen.
Da ist zunächst die Grundkarrosserie, die bei den meisten gleich ist,
aber
durch Schweiss Arbeiten liegt die R-Freq anders als ab Werk. Ausserdem
ist
unheimlich ausschlaggebend welcher Motor mit welchem Getriebe verbaut
ist
und in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Um all diese und
andere
Faktoren zu berechnen sollte Mann am besten Maschinenbau studiert
haben.
Ich kenne die R-Freq. selbst nur aus der Elektro-technik und kann mir
momentan nicht vorstellen wie ich dieses Wissen in die Maschinentechnik
übertragen soll.
Fakt ist jedes Auto hat eine andere R-Freq die jedoch nach Fahrzeugtyp
nahe beieinander liegen. Messen lässt sie sich nur schwierig, da
zuviele
Störfaktoren während der Fahrt einspielen.
Im wesentlichen spürt man diese R-Freq wenn man meist mit hohem Gang
eine
niedrige Drehzahl fährt bei der das ganze Fahrzeug erzittert. Wüsste
man
welche Frequenz dies ist und würde man beispielsweisse mittels einer
Bass-Box die Gleiche Frequenz Bipolar mit gleicher Amplitude
entgesetzten
so würde der eindruck von nichts entstehen. dies ist aber technisch
nicht
so ganz möglich.
Ja nun, hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Mir gehts um den Innenraum und die Ausnutzung des Druckkammereffekts für einen (bzw. 2) Subwoofer. Alle Angaben von verschiedenen Fahrzeugen die ich bis jetzt gefunden habe liegen zwischen 45 un 80 Hz, Limousinen wie der e28 werden auf 45-50 Hz liegen circa, vermute ich.
Inzwischen hat mich die Boxensimulation in meinem Ansinnen aber auch schon ausgebremst, weil die Chassis sich im Bandpass nicht so richtig dahin biegen lassen wo ich sie haben will..
