Fahrzeugresonanzfrequenz
Armin @, Tuesday, 05.02.2008, 17:42 (vor 6870 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Ja nun, hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Mir gehts um den
Innenraum und die Ausnutzung des Druckkammereffekts für einen (bzw. 2)
Subwoofer. Alle Angaben von verschiedenen Fahrzeugen die ich bis jetzt
gefunden habe liegen zwischen 45 un 80 Hz, Limousinen wie der e28 werden
auf 45-50 Hz liegen circa, vermute ich.
Inzwischen hat mich die Boxensimulation in meinem Ansinnen aber auch schon
ausgebremst, weil die Chassis sich im Bandpass nicht so richtig dahin
biegen lassen wo ich sie haben will..
Also, für ein Auto würde ich einen Bandpass eher weniger empfehlen, dafür ist der Frequenzbereich in einem so kleinen "Raum" einfach zu schmal, egal welche Chassis. Und der Drukkammereffekt würde bei tiefen Frequenzen innerhalb eines Fahrzeugs genausowenig funktionieren, da tiefe Schallwellen gerne mal zwischen 5 und 15m Wellenlänge haben, und das hat in einem E28 keinen Platz :-))
BMW nutzt übrigens heutzutage z.B. die Hohlräume in den Schwellern als Resonanzraum, und löst das Problem der tiefen Frequenzen mit ausreichend Verstärkerleistung (...einfach beim Händler mal in einen E70 mit "Top-Hifi"-Ausstattung reinsitzen und Eminems "Lose youself" hören :-)))
Hast du in deiner Boxensimulation schonmal durchgerechnet, was passiert, wenn du die Resonanzfrequenz deiner Chassis weiter nach unten legst, z.B. durch Aufkleben von einem Zusatzgewicht?? (Chassis müsste dann neu ausgemessen werden)..
Armin
