Fahrzeugresonanzfrequenz
Naja, bevor ich die Chassis umbaue und neu vermessen lasse geb ich sie
lieber ab (sind eh nichts besonderes) und besorge welche die im BP
funktionieren.Bandpass funtioniert in Limousinen übrigens sehr gut wenn richtig
abgestimmt. Das bedeutet geschlossen auf eine Güte von 0.7, ventiliert ca.
2x so gross und die Tuning-Frequenz auf ca. 65-75. Wichtig ist dort
ungefähr nen Peak von +12 db zu bekommen und nach beiden Seiten
gleichmässig mit rund 12db/Oktave fallende Flanken. Wenn man nun am ersten
Nulldurchgang der ungefähr auf der Fahrzeugresonanz liegen sollte mit LP
trennt fällt die Kurve oberhalb davon mit der Flankensteilheit des LP und
der Druckkammereffekt hebt die Kurve unterhalb mit normalerweise mehr als
9db/ Oktave.Somit kriegt man mit der simulierten "krummen" Abstimmung im Fahrzeug dann
ne recht gute und lineare Wiedergabe, wobei das Chassis oberhalb der Reso
kaum noch Hub macht und im Oberbass richtig schnell und knackig spielt.
Wenn man sowas mal gehört hat will man auch nichts anderes mehr![]()
....Ich empfehle dazu mal ein bisschen im Klangfuzzi-Forum zu lesen, da
ist der Erfinder (Fortissimo) des Prinzips zu Hause.
Aha, hört sich ja spannend an
Und wie tief kommst du damit runter? ...sollte _deutlich_ unter 60Hz sein, sonst macht der Eminem keinen Spaß....
Die andere Möglichkeit wäre immer noch, das (meiner Meinung nach...) Traum-Duo Membranfläche+Regelungstechnik spielen zu lassen, d.h. Beschleunigungssensor auf's Chassis, und ab dafür....
